Машина работает на аккуме, нет зарядки. C180 1998
Автор Macarenko, 24 октября 2017, 16:47:13
MacarenkoАвтор темы
На свежем аккуме машина прекрасно заводится и работает какое то время, постепенно высаживает аккум, загорается АБС, БАС, потом пропадают холостые и машина глохнет.
Начал с плюсов на левом стакане, были немного ржавые, но все равно начистил, начистил все провода на генераторе.
Единственное что нашел - нету плюса на проводе возбуждения.
Лампочка на приборке не горит, но при заводе все контрольные лампы загораются только на секунду.
Дополнительные вводные - машина простояла год. Но после залива свежего бензина, подцепления свежего аккумулятора завелась без проблем и как я уже писал отлично работала какое то время.
UPD Забыл, еще не работают стеклоподъемники и зеркала. Хотя не знаю может ли быть это как то связано
sashashorin
Цитата: Macarenko от 24 октября 2017, 16:47:13Лампочка на приборке не горит, но при заводе все контрольные лампы загораются только на секунду.
То есть при включении зажигания лампа зарядки  загорается?
MacarenkoАвтор темы
Да, но ровно на секунду. Заводишь машину и нечего не горит, работает прекрасно пока аккум не сел
cenij
Так может быть у вас не исправен генератор :D     не совсем понятно что вы хотите!
Цитата: Macarenko от 24 октября 2017, 16:47:13Единственное что нашел - нету плюса на проводе возбуждения.
вот его и ищите
carina75
Похоже на неисправность диодного моста генератора, генератор как бы работает, хватает, чтоб лампочки на приборке погасли, но для остального оборудования напруги не хватает, вобщем 99% диодный мост.
Цитата: Macarenko от 24 октября 2017, 16:47:13при заводе все контрольные лампы загораются только на секунду.
Перебит тонкий провод, приходящий на генератор.
MacarenkoАвтор темы
В итоге начистил все провода идущие к генератору, сам генератор перебрал.
Очень странно что лампа не загоралась, когда генератор не заряжал.
Купил новый аккум для пущего эффекта. :gogi:
Все работает отлично.
Теперь разбираюсь с коробкой :D
Tiger
А что изначально не подкинул Мультиметр на клеммы АКБ для проверки Гены?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
MacarenkoАвтор темы
Подкинул конечно же, но смутило то что лампа не горит аккума, думал если не горит значит не в нем дело.
Но решил плясать от простого, снял генератор и отвез в переборку.
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
carina75
А мастер по переборке что сказал, какая была неисправность в генераторе.
Если контакт хреноввй на тонком проводе, лампа гореть не будет,а зарядки тоже не будет
MacarenkoАвтор темы
Сказал что хорошо бы поменять регулятор.
Но я за одно сказал меняйте подшипники, что бы уже к нему не возвращаться.
Была история у знакомого на 210, он так же поменял регулятор перед дальней поездкой, покрутил от руки, все хорошо вроде и в итоге в Краснодарском крае подшикник приказал долго жить, попутно раздолбав корпус, пришлось приседать там с ремонтом. :black_eye:
Цитата: Gurza от 08 ноября 2017, 20:28:44
Ну я подумал может генератор работает, просто до аккума не доходит. Иначе бы горела лампа. Ступил.
Цитата: Gurza от 08 ноября 2017, 20:29:30
Ну этот провод я первым начистил.
Вообще думаю причина просто в годовом простое машине, регулятор поэтому и откланялся.
