Мощный звуковой сигнал вместо штатного
Автор VLRi, 28 февраля 2009, 20:13:16
Sl9
У меня стояло 2 когда менял то контакты настолько окислелись что просто отваливались,и песком были забиты.поставил один волговский гудит норм!
DIMON 98
Викинг
DIMON 98, не надо там реле никакого ставить, просто параллельно подключай и все. Реле в комплекте идет для вазов, я думаю.
Снимаешь старые, вместо них ставишь новые. Если хочешь параллейно, либо был один, а станет два - то через реле. На счет мощности не помню сколько должно быть, но если мощнее родный, то тоже только через реле. Впрочем не переживай, если поставишь без реле, а оно нужно будет, то просто сгорит предохранитель. Если так произойдет, то уже точно реле надо. Главное ни в коем случае НЕ СТАВЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОБОЛЬШЕ!!!!
Викинг
Дим, ничего не сгорит :) Я поставил, больше полгода назад, полет нормальный :)
DIMON 98
Викинг и Dmitry спасибо за ответы.
Дудка у меня штатная одна. Если бы две штатно стояло я бы не парился.
Попробую для начала запаралелить, уж больно не хочется париться с реле :)
Но на всякий случай спрошу на будущее :)
Какое реле подойдет ?
Откуда лучше плюс взять для реле ?
Нужно ли ставить предохранитель перед реле ?
Викинг
DIMON 98, у меня реле в комплекте шло, так и лежит в багажнике. Там на коробке схема еще была. Плюс ты возьмешь с того провода, что на клаксон идет у тебя на штатный, но нет смысла эту канитель затевать :) Изолируй там контакты дополнительно и почисти их заодно, например вдшкой. Поворотник сначала правый снимай, потом фару, только вот чтобы фару снять, нужно сначала пистон вынуть пластиковой решетки сверху слева, ту что вентиляторы закрывает и отогнуть решетку, чтобы к болту подлезть. А так там ничего сложного нет. Ключи по-моему на 10 и на 17 нужны и отвертка крестовая.
Отредактировано Викинг (2010-03-04 23:53:00)
От мощности зависит и от того, как гудеть))) Если коротко - то это одно, а если затяжными, то это другое)))))
1. Реле любое. Ну из расчета 20А, но они почти все настолько или больше.
2. Питание на реле с питания на штатный клаксон, землю с кузова, плюс с вывода около коробки предохранителей
3. Предохранитель ОБЯЗАТЕЛЬНО и без вариантов!!! Причем чем ближе к выводу - тем лучше. Любая не защищенная цепь - прямая угроза пожару. В идеале купить колодку под предохранитель и прикрутить ее прям около силового плюса. Номинал выбирать опять же "без фанатизма", т.е. если у каждого клаксона скажем по 6А заявленный ток, то предохранитель на 15А. Самый край 20А, но никак не 25. Соответсвенно под 15А провода минимум 1.5 кв.мм, под 20А провода 2.5 кв.мм.
DIMON 98
Викинг и Dmitry Спасибо огромное, все очень доходчиво и понятно :) Снег сойдет полезу ставить :)
Cpirit
У меня С180 рестаил у меня два сигнала было но я у тесть в гароже нашол два старых волговских сигнала прошкурил и покрасил их! Вчера поставил на машинку! Я доволен этим сигналом! И глухой и звонкий тон!
Викинг
Дим, как только я не гудел, когда тебя фура режет не только тормоз жмешь, но и клаксон автоматически :) Если про мощность, то у меня такая же hella установлена.
eldar202
Я себе поставил 4-ре семерочных сигнала, дудит аж трусы с девок слетают, только не забудь те релешки повтыкать!!!))))
Nitronick
Седня купил комплект каких то транзисторных горнов в комплекте 2 сигнала блок управления и проводка.4 резима гудения(2 тона,4 тона типа мелодия какая то и самый прикольный это режим с эхо(то есть плавное затухание) буду устанавливать.Обошлось это все 450 рублей а гудит так што в магазине многие акуели :jumping:
название transistor Horn ks-707 на 12 вольт.
DeX
я себе на предыдущюю машину (двенарик) дудку пневматическую ставил,гудит отлично,как пароход))
ее продал,а дудку оставил)) решим поставить ее на мурзика,залез,а там одна улитка родная,и дудка стояла такаяже,но чуток поменьше.вся забитая мусором,грязью так что вообще дудеть отказывалась.я ее другу подарил,он думал ее почистить и себена шарабан поставить)) а щасгудит норм,звук двухтональный получился,мне нравица)))пешеходы подпрыгивают)) особенно во дворах))))
Шрайбикус
давеча поменял родной осипший гудок на два от прадика 120го. Теперь приходится обращать внимание на знаки "Сигнал запрещен"  :D
