клапана не причем, но дует холодный воздух.
Автор Адилет, 29 сентября 2017, 08:16:09
АдилетАвтор темы
Здравствуйте уважаемые соклубники. Опять мне нужны Ваши бесценные советы. Проблема такова; печка с пассажирской стороны дует хол. воздухом. (Не ругайте, знаю данная проблема не раз обсуждалась, но там в основном причина в клапанах) Клапана (яйца) у меня они на прямую, так как они не работали (убрал все внутренности). Проблема не решилась. В связи с этим  планирую следующее; 1.Подсоединить водопроводный шланг к патрубку печки и под небольшим напором промыть радиатор печки. 2. Поставить дополнительную помпу. Ваше мнение? Правильно ли Я запланировал. Уж больно мне не хочется менять этот радиатор печки. Слыхал это капец геморр. Поделитесь опытом пожалуйста. :'( ( машина без кондея. Вин WDB2020221F077000)
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
АдилетАвтор темы
Сердце кровью обливается когда зимой дочка говорит, "скорее бы до школы доехать и там нормально согреться". Всё брошу и обязательно устраню проблему. :tommy:
Vadim1984
Если дополнительной помпы нет - ставь ее, это гарантия того, что будет теплее.
Цитата: Vadim1984 от 29 сентября 2017, 09:05:35Если дополнительной помпы нет - ставь ее, это гарантия того, что будет теплее.
:yes3:
Но не гарантия, что горячий пойдет воздух  с пассажирской стороны ;)
Промыть систему, а потом уже смотреть
АдилетАвтор темы
Благодарю Вас что откликнулись. Воткнуть шланг и промыть радиатор это вообще реально? Просто не кто об этом не пишет. Придумывают всякие приспособления для промывки. :de:
Цитата: Адилет от 29 сентября 2017, 09:57:30Воткнуть шланг и промыть радиатор это вообще реально?
Реально, если там просто грязь (взвесь), а если отложения (как правило), то ничего подобное не поможет - только замена.
АдилетАвтор темы
Попробую. Спасибо. Цены на них копеешные на разборах. Но только одна помпа  эту проблему мне кажется не решит (хуже не станет, поставлю). Где то есть и другая проблема.
АдилетАвтор темы
Цитата: Адилет от 29 сентября 2017, 10:09:17Где то есть и другая проблема.
Скорее проблема в радиаторе отопления и рекомендую почитать, что с ними бывает Накипь в радиаторе
korew55
Один раз у знакомого на 124 - м печка не грела, продули ручным насосом, вышло 200 мл коричневатой жижи и всё ок.
АдилетАвтор темы
korew55
Буквально на днях товарищ продул печку  компрессором, освобождается вход у  печных клапанов и выход идущий со стороны водителя, железная трубка. Печка ожила.
BDS
Промыть водой под давлением из шланга всю систему охлаждения - самый лучший способ.
Мой знакомый на тоете неоднократно заливал "каку" для герметизации системы охлаждения. В результате, радиатор ему все таки пришлось поменять, а все остальное осталось загажено и не промывалось никак. Печка греть перестала.
Пришлось использовать нетривиальный способ. После слива ОЖ, была залита вода с "Туалетным утенком" :hihi:. И гонялось так минут 10. Потом многократная промывка водой и заливка ОЖ. ГБЦ и прочие детали содержащие алюминий это выдержали. Печка заработала.
Но только повторная промывка из шланга удалила все какашко. До этого ОЖ мутнела очень быстро.
Настоятельно советую подумать, прежде чем использовать способ с моющими средствами, последствия могут быть печальными.
АдилетАвтор темы
Дорогие соклубники прощу у Вас прощения за столь долгое ожидание решение ответа моей проблемы. (Были уважительные причины). Проблема решилась следующим методом; воткнул шланг с напором воды на патрубок который на выход из печки, а из патрубка (вход в печку) сливалась вся кака. Оставил в таком состоянии минут на 15. (промывка производилось на холодный движок). Между делом поменял термостат. Итог; печка стала греть на много лучше. Я не знаю может замена термостата помогло может промывка печки. Спасибо.
