Не горят передние фары
Автор Ortodoks, 26 сентября 2017, 19:43:56
OrtodoksАвтор темы
Дальний свет горит, поворотники тож... Какие будут мысли ?
Например предохранитель сдох ;)
OrtodoksАвтор темы
Цитата: Ortodoks от 26 сентября 2017, 20:03:38Сразу на обоих ?
Ну а почему нет? Если у вас был скачок напруги из-за умирающего генератора или еще по какой-то причине, то запросто. Проверить не пробовали? Ну и лампочки заодно глянуть ;)
OrtodoksАвтор темы
Сейчас попробую посмотреть.... Вчера уже темно было....
OrtodoksАвтор темы
Предохранители целы. Оплавился предохранитель №23 (бардачек), не пойму почему: или контакт плохой или что похуже...?
Перегорели обе лампы ближнего света и один габарит... Смущает то, что одномоментно как-то перегорели...
Измеряйте напряжение в бортовой сети. Просто так ничего не сгорает ;)
OrtodoksАвтор темы
Можно алгоритм, как измерять ?
Цитата: Ortodoks от 27 сентября 2017, 10:09:06Можно алгоритм, как измерять ?
Мультиметр в руки, заводите машину и на клеммах аккумулятора или под капотом в черной маленькой коробочке плюс, кузов машины или корпус двигателя -минус.  Либо на генераторе , на большой клемме плюс, кузов- минус.
А лучше доедьте до автоэлектрика и пусть он все это сделает, если вы не знаете алгоритма ;)
tropogan
перегорели обе лампочки в чем проблема то?
Да и такое очень часто бывает!
сам стал свидетелем такого случая лично на своем авто.
снял лампу подал напряжение а там нолик поставил другую и все ок.
меняй лампочки :good:
OrtodoksАвтор темы
Поменял лампы, проехал сегодня 80 км. - полет нормальный... В выходные заеду в сервис проверю генератор...
Не горят почему-то габариты в передних фарах. На них идет свой предохранитель ?
Цитата: Ortodoks от 27 сентября 2017, 17:52:41
Не горят  габариты в передних фарах. На них идет свой предохранитель ?
нет.. смотрите блок контроля ламп
OrtodoksАвтор темы
А он где находится ?
tropogan
а лампочки габаритов менял? может тоже хана?)))
