Поломка в машине.
Автор K.S.180, 25 сентября 2017, 22:47:12
K.S.180Автор темы
Ситуация такая: Машина едет нормально. Заводится тоже нормально. Но во время езды периодически, когда я возвращаюсь с работы домой пропадает тяга и машина с первой не трогается. Отпускаешь сцепление и нажимаешь газ на половину, а она не едет. Только когда кигдаун нажимаешь она начинает набирать скорость. Тоже самое происходит и на 4 передачи когда я еду. Внезапно с тогонесего.  Останавливаюсь на перекрестке и машина начинает двоить. Глушу ее. Ключ не вынимаю. Снова завожу и проблема проходит. В чем может быть дело?
Eric Cartman
Срочная компьютерная диагностика.  Может быть дмрв, катушки свечи, вв провода, да и вобще проводка.  Ммм. Катализатор.
i like tits
K.S.180Автор темы
Диагностика не показывает подобные поломки PMS.
Проверь вакуумную трубку, идущую на блок ПМС. И нет ли воды в мембране датчика.
K.S.180Автор темы
Мембрана датчика, это мап сенсор?
Нужна однозначно диагностика, так как это похоже на ошибки дросселя, либо на глюки проводки
K.S.180Автор темы
Диагностика ничего в прошлый раз мне не показала. Отдавать 1500 р. Дороговато за ничего. Может это быть похожим на катушку зажигания, помимо трубки на блок.
Цитата: K.S.180 от 26 сентября 2017, 10:30:56Диагностика ничего в прошлый раз мне не показала. Отдавать 1500 р. Дороговато за ничего.
Ну если в такие сервисы обращаться, то тогда конечно. Не бывает что есть проблема а нет ошибок или симптомов.
Тогда купите светодиод и сделайте сами бесплатную диагностику ;)
Цитата: K.S.180 от 26 сентября 2017, 10:30:56Может это быть похожим на катушку зажигания
Может быть все что угодно: свечи, св.провода, катушки, проводка к катушкам , моторная проводка, дроссель, проводка к дросселю, подсосы и еще с десяток причин можно написать
Цитата: K.S.180 от 26 сентября 2017, 10:30:56помимо трубки на блок.
Ну это однозначно диагностируется и к тому же машина все-равно будет ехать
Eric Cartman
катушки проверьте сами. ест неплохая вероятность визуально обнаружить трещину, например.
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 26 сентября 2017, 10:47:20катушки проверьте сами. ест неплохая вероятность визуально обнаружить трещину, например.
Ага! Это на ПМСе весьма удобно...если засунуть глаза под впускной коллектор :hihi:
Не надо сравнивать расположение катушек у вас и на дорестайле ;)...их даже вытащить - такой геммор. :dr:
Есть старый способ -работа двигателя в кромешной темноте, где сразу будет видно прошивает где-то или нет
Eric Cartman
а если микротрещина на внутренней - прилегающей к свече части катушки - получится увидеть?
еще, к примеру, мои старые катушки с большими трещинами по всему корпусу не искрили в темноте.
на сколько я понимаю - катушка с трещиной, если даже не искрит - это уже не совсем катушка..
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 26 сентября 2017, 11:19:17а если микротрещина на внутренней - прилегающей к свече части катушки - получится увидеть?
:dr:
Еще раз , для тех кто в танке :D
Катушка на ПМС находится НЕ в свечном канале как у вас, а вынесена ПОД впускной коллектор и никак не контактирует со свечой, кроме как с помощью свечного провода длиной в полметра! Их вообще практически не видно  снаружи, а расположение можно узнать по уходящим ВВ поводам.
Вот как выглядит свечной колодец на ПМС , как видите катушек там  нет!
А они находятся вооооот там
А точнее вот здесь
И что бы их вытащить, а вытаскиваются они парой, так как связаны между собой проводами, которые прикручиваются снизу катушки- иногда проще снять коллектор :hihi:
купить адаптер стоимостью от 5$ на али и как минимум будешь видеть ошибки с ноута.
Цитата: hfmscаn от 26 сентября 2017, 13:44:57купить адаптер стоимостью от 5$ на али и как минимум будешь видеть ошибки с ноута.
:yes3:
А лучше взять
Цитата: K.S.180 от 26 сентября 2017, 10:30:561500 р
Удвоить эту сумму и купить ЕЛМ у Михаила  :D
оправдается через пару подозрительных моментов работы мотора ;) , так как не только ошибки будет видно, но и параметры работы мотора.
Eric Cartman
я понял уже, что это сложно и геморно на ПМС. но катушки же надо проверить и как-то осмотреть ;)
факт того, что они, к сожалению, "где-то там на горизонте" © - это только повод оставить их напоследок, но не забить на них, "я так думаю!" © :gogi:
Автор, начни с легкого, добирайся до сложного. Машин заболел, лечить надо обязательно.
i like tits
