машина не заводится - иммобилайзер или провод от ПМС?
Автор mehman, 17 сентября 2017, 08:20:18
mehmanАвтор темы
привет всем.
заменили моторных проводов  идушей от ПМС.
2 дня машина работал в норме. вчера нормально заводил и 500 метров доехал, заглох мотор,  и мигает  лампочки в зеркале заднего вида.
из дома принес заводской пулт, вставил батарейки,  пробывал с него отключить иммо, когда  открывает, закрывает дверей нормално мигает  лампочка. а когда завожу опять мигает .. пробывал снять клемму Аккум.а, ничего.
вопрос:  можеть быт какой то кабел  барахлит или как завести ,как проверит,. как отключит вобше иммо.
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
mehmanАвтор темы
сегодня делали диагностика, комп не видит ПМС. мдаа
Если до замены проводки все было нормально, то и ищите проблему в новой проводке. Возможно что-то не так подключили или недоподключили. Вспоминайте , что еще трогали. Если бы ключ сдох, то диагностика все-равно бы к ЭБУ подключалась.
mehmanАвтор темы
 ключ не сдох, открывает, закрывает.
пмс связан с  пмс? когда открываю двер с радной пултом, не отключается  иммо, мигает светофор, как его вырубить то?
mehmanАвтор темы
читал в адном  форуме, если иммо не разблокирован, то он не дает работать форсункам, стартерам и не дает питания на пмс. а если это так, то комп  не увидет же пмс
