Не заводится! мотор 111 2.3к [Решено]
Автор tropogan, 16 сентября 2017, 17:39:17
tropoganАвтор темы
Собрал снова мотор!
поворачиваю ключ все крутится а мотор даже не схватывает.
1 что сделано убедился что не поставлено на родную сигналку. зеркало поморгало зеленым огнем.
2 притащил заряженый аккумулятор. тоже ничего не изменилось кроме того что крутить стал веселее(тот за 4 недели подсел.
3 заменил свечи на те что стояли до этого (тоже были рабочие) валялись как запасные
а теперь хочу послушать еще советов
1 если исдох датчик температуры ОЖ может не заводиться? Как проверить сам датчик? датчик с 4 ножками
2 может ли не завестись если исдох датчик положения распредвала не путать с коленвалом!
3 искру одному неудобно проверять поэтому непойму естьили нет.
4 какие еще предложения?
Цитата: tropogan от 16 сентября 2017, 17:39:17если исдох датчик температуры ОЖ может не заводиться?
На запуск не он влияет.
Цитата: tropogan от 16 сентября 2017, 17:39:17Как проверить сам датчик? датчик с 4 ножками
В мануале есть как он проверяется на сопротивление при различных температурах
Цитата: tropogan от 16 сентября 2017, 17:39:172 может ли не завестись если исдох датчик положения распредвала не путать с коленвалом!
Скорее будет тупить при езде, чем помешает завестись
Цитата: tropogan от 16 сентября 2017, 17:39:174 какие еще предложения?
Найдите помошника и проверяйте все поэтапно.
1, 2 - и без них будет заводиться.
4 - бензин-то есть?
tropoganАвтор темы
4 - бензин-то есть?
бензина полный бак
нечаянно повернул ключ в замке все облило с трубки пока разобраная была.
сейчас уже темнеть начинает поэтому сейчас насобираю информации и завтра пойду лазить
пока принимаются все советы.
Саш, ты чего с мотором делал?
tropoganАвтор темы
Менял прокладку ГБЦ. Принтер клапана. Заменил маслосьемные колечки клапанов. Сальник передней крышки заменил.
А метки на ГРМ правильно совместил?
tropoganАвтор темы
Оказалось все проще чем может быть
Перепутал шланги подачи и обратки под капотом где они на гайках к трубкам соединяются.
tropoganАвтор темы
[/quote
Это первым делом проверено при сборке. Плюс за колено крутил ручками чтобы нигде ничего не закусило
orkhan81
Добрый день. В EPC увидел такую деталь номер 65. Написано масляный жиклер. Я так понимаю это форсунка охлаждения поршней?
orkhan81
Цитата: Pavel0861 от 07 декабря 2017, 21:47:41
Да.
Их 4 штуки? на каждый поршень отдельно? Я почему спрашиваю. Я на фотках и видео из интернета так и не увидел где они могут точно находится.
orkhan81
Цитата: Pavel0861 от 08 декабря 2017, 10:37:30
Цитата: orkhan81 от 08 декабря 2017, 08:19:03Их 4 штуки? на каждый поршень отдельно?
:yes3:
интересно. Гугл не даёт никаких фото или видео по этому номеру.
