Боковые зеркала
Автор CR001, 23 августа 2017, 08:21:46
CR001Автор темы
Здравствуйте.
У меня такой вопрос... Кто-нибудь сталкивался с тем, что высыхают и рвутся резиновые прокладки на боковых зеркалах ?
При снятии зеркала, становится ясно, что их так просто не заменить. Учитывая, что зеркала складные, на резины присобачен моторчик с проводами. Если не учитывать вариант, замены зеркала целиком, кто и как решал эту проблему ?
ВИН: WDB2020261F969590
Цитата: CR001 от 23 августа 2017, 08:21:46При снятии зеркала, становится ясно, что их так просто не заменить.
Ну на резину ничего присобачивать не будут ;)
На примере простого (не складного) зеркала видно, что при небольшой затрате времени и имея донора  можно  вытащить пины с разьема и протащить провода через "новую "  резинку
CR001Автор темы
Цитата: Mr.Fun от 23 августа 2017, 10:35:53На примере простого (не складного) зеркала видно, что при небольшой затрате времени и имея донора  можно  вытащить пины с разьема и протащить провода через "новую "  резинку
С нескладным попроще, там даже можно разрезать немного резину и протащить разъем, не вскрывая пины. На складном, иначе, там еще моторчик )
Цитата: CR001 от 23 августа 2017, 11:09:28На складном, иначе, там еще моторчик )
Ну не может моторчик быть прикреплен к резине ;)
Я не юзал в руках складное, но думаю что там такая же система, просто придавлена мотором. В любом случае отдельно эти резинки не продаются и скорее всего придется искать зеркало б/У
CR001Автор темы
Цитата: Mr.Fun от 23 августа 2017, 11:52:07Я не юзал в руках складное, но думаю что там такая же система, просто придавлена мотором. В любом случае отдельно эти резинки не продаются и скорее всего придется искать зеркало б/У
Да их завались на разборке, в хорошем состоянии ) Просто, там же, мне сказали, что резинки от обычных зеркал, не подойдут к раскладным. Мол для этого, надо покупать резинки с моторчиком, а они по цене зеркала.
Но я думаю, можно как-то их подогнать. Есть вариант, вырезать сердцевину от старых и заклеить резиновую часть к новым.
А по моему они (резинки)  одинаковы :de: ;) Просто вместо винта на моем фото прикручен разьем тем же винтом
CR001Автор темы
Цитата: Mr.Fun от 23 августа 2017, 12:54:39А по моему они (резинки)  одинаковы   Просто вместо винта на моем фото прикручен разьем тем же винтом
Вполне возможно, спорить не буду, там действительно разъем прикручен винтом с одной стороны:
Но куда же вставляется тогда моторчик с другой стороны ? Он будто припаян к резине:
CR001Автор темы
Второе фото не прикрепилось:
CR001Автор темы
Цитата: CR001 от 23 августа 2017, 13:52:01Но куда же вставляется тогда моторчик с другой стороны ? Он будто припаян к резине:
Как и на обычном зеркале  есть наверное силуминовая площадка, которая прикручивается к кузову на три винта, вот к ней моторчик и присобачен :yes3:
А резинка - есть прокладка, между кузовом и прикручивающейся площадкой ;)
Цитата: CR001 от 23 августа 2017, 12:22:23резинки от обычных зеркал, не подойдут к раскладным
они немного разные...но на замену подойдут
Цитата: CR001 от 23 августа 2017, 12:22:23мне сказали, что мол для этого, надо покупать резинки с моторчиком,
чушь! (наверное не хотят отдельно резинки продавать ...
CR001Автор темы
Цитата: Mr.Fun от 23 августа 2017, 13:58:11Как и на обычном зеркале  есть наверное силуминовая площадка, которая прикручивается к кузову на три винта, вот к ней моторчик и присобачен
Резина на эту площадку натягивается или приклеена ?
Я разбирал зеркало и чистил. Но почему-то думал, что прикручивающаяся к корпусу площадка, просто залита этой резиной и это единое целое.
Цитата: Almay от 23 августа 2017, 14:17:25они немного разные...но на замену подойдут
Не могли бы уточнить, в чем различие ?
Цитата: Almay от 23 августа 2017, 14:17:25чушь! (наверное не хотят отдельно резинки продавать ...
Да, видимо так..
Цитата: CR001 от 23 августа 2017, 14:25:23Резина на эту площадку натягивается или приклеена ?
Ни то, ни другое. Она просто прилегает ;)
CR001Автор темы
Цитата: Mr.Fun от 23 августа 2017, 14:28:54Ни то, ни другое. Она просто прилегает
Значит, мои резины, просто тупо прилипли к ним, так как не отделялись. Правда, особо отодрать я их не пытался, думал литье )
