Нужна помощь - глохнет двигатель
Автор Яков, 07 августа 2017, 20:15:51
ЯковАвтор темы
Доброго времени суток!
С 180 механика 1998 года - Звереныш потерял мощь! На месте, если резко нажать педаль газа плохо набирает обороты и глохнет! При езде, во время обгона или чуть резком нажатии на газ появляется провал, далее "прострел" и поехали.
Если кто сталкивался напишите!!!
mvd999
Вечер добрый!
Давление в топливной рампе проверьте.
Свечи, катушки, вв провода - на всякий случай. Больше на бензонасос похоже.
При этом насос громко жужжит или тихо?
ЯковАвтор темы
Свечи, катушки, вв провода снимал у друга новые - не они!
Читал на форуме многие грешили на ДМРВ  тоже не он!
Машиной владею 1,5 года звук не изменился - не громкий.
Подскажите какое давление в норме?
Проверь фильтр-сеточку на топливной рампе
mvd999
Дмрв как проверяли? Нужно оригинальный бош подкидывать. Если нет другого дмрв, то где то на форуме есть тема, какое кол-во кг должно быть при диагностике.
Давление... Ох память. По моему 3.7-4 бара. Но точно не ниже 3.5 должно быть.
ЯковАвтор темы
Цитата: Яков от 07 августа 2017, 20:36:39Читал на форуме многие грешили на ДМРВ  тоже не он!
Цитата: Яков от 07 августа 2017, 20:52:04ДМРВ поставил новый Пирбург
Не самый лучший выбор производителя расходомера, так что запросто может быть и он ;)
Ну и давно пора понять, что новый - не обязательно значить рабочий! Брака - вагон.
Измеряйте давление на рампе, если в норме - то на диагностику. Гадать на кофейной гуще бесполезно. Смотрите ошибки и расход воздуха .
jk18
Приветствую.
В каком состоянии проводка? Не ВВ провода а именно проводка идущая от "мозгов" (на дроссель, форсунки и т.п.).
Если будет желание - сделай несколько  фото - может что-то и увидим на расстоянии.
Адилет
Бензонасос или свечи зажигания.
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
Адилет
Симптомы похоже на недостаточное давление в топливной рампе. 99%-(Бензонасос).
carina75
Была похожая ситуация и у меня, на что только не грешил, помогло замена свечей.
wowanez
на клапане давления сбоку маркировка 3.7 bar(приблизительно 3.5кг) я на своем посмотрел.
ЯковАвтор темы
ЯковАвтор темы
mvd999
#14
Цитата: Яков от 12 августа 2017, 16:33:50Какие свечи будут получше?
Denso only!
Вы диагностику делали вообще?
