Откуда течь масла?
Автор al-ka, 05 августа 2017, 14:42:15
al-kaАвтор темы
Двигатель 111.921 10 108449
Последняя замена масла была 8 месяцев назад. Заливал A0009898201AAA4.
Недавно начала загораться лампочка уровня масла. Причем только когда на 4-5 передаче едешь. Посмотрел уровень, между min и max. Покатался ещё две недели, теперь почти минимум.
Не знаю откуда, но на фото видно шланг в масле весь. Помогите понять, откуда может быть, какая прокладка?
Моторное масле не выходит за пределы двигателя. На фотке вроде шланг от гидроусилителя , который от старости начинает "сопливить" и к уровню масла в движке никакого отношения не имеет. У вас либо с сальников течет, либо угарает масло
Шланг больше на вентиляцию картера похож. Может, ошибаюсь.
Цитата: Pavel0861 от 05 августа 2017, 16:04:17Шланг больше на вентиляцию картера похож.
Может и так :yes3:
Автор весьма  неудачные фото сделал. Но в любом случае масло литрами оттуда гнать не будет. Надо смотреть под машиной после стоянки откуда льет.
Delphin
скорее всего прокладка поддона или либо сальник коленвала болезнь на 111 двиг....
al-kaАвтор темы
Может и так :yes3:
Спасибо за ответы!
Лучше фото сделать не могу. Только снизу, но поднимать негде. Попробую посмотреть снизу не поднимая.
На месте длительной стоянки не замечал масло, сегодня посмотрю, стоит со вчерашнего дня. Посмотрю выход выхлопной трубы
Цитата: Mr.Fun от 05 августа 2017, 15:10:03У вас либо с сальников течет, либо угарает масло
Определить несложно. Если после ночной стоянки или работы двигателя на холостом ходу в течении хотя бы получаса остаются пятна масла на асфальте, значит, течет. Если пятен нет - тогда жрет.
Какое масло залито в двигатель? Уверен в поставщике(продавце)?
al-kaАвтор темы
A0009898201AAA4 покупал на exist.
Заливал не сам, не присутствовал. Ездил на ТО в сервис.
al-kaАвтор темы
Диагностика по фото, дело не простое. Поеду в сервис выяснять...
Вот фото, но думаю ничем не помогут. Ясно только что масло течет откуда-то, а не сгорает.
Был дождь, и это плохо. Вверху палка, там был бампер. Машина стояла со вчерашнего вечера:
Далее лучшие фото из этой фотосессии :D
Цитата: aleksey.ka от 05 августа 2017, 17:08:07A0009898201AAA4 покупал на exist.
это масло российского розлива! я бы ещё сменил марку масла и поставщика. по мне так не совсем надёжный продавец. заедь на яму эстакаду или подъёмник, сними защиту и смотри откуда течь!
al-kaАвтор темы
А я хотел в этот раз купить такое же, только допуск 229.5 а не 229.3. Какое посоветуете из этих допусков?
читай - https://w202club.su/index.php?topic=24117.0 и смотри тут - http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.3&content_action=show&mark=229.3&suchbegriff=229.3
только Кастрол не бери, не рекомендую.
mvd999
А я вот недавно побывал в Муроме и Нижнем Новгороде. Ну шо я могу сказать.
Масло предлагают только российское. Французское Total. Немецкое Kuttenkeuler не знают.
Однако за литр оригинала по VIN в принципе дёшево, толи 500, толи 550 мне цену назвали.
Есть и liqui moly, но цена за него аж 800руб. за 1 литр.
Общее впечатление от цен на масла - беда :) Слишком дорого.
В w202 я лил mitasu - очень понравилось.
1 раз залил magnum, ну это вообще жесть. Больше не заливал  :D
В w203 пока что лью стабильно Kuttenkeuler, почему то уходит масло, оно может и после покупки уходило, ибо я не ездил на дальние расстояния на ней, а только вот первый раз. Не думаю, что дело в масле, однако хочу попробовать Titan. Но само масло Kuttenkeuler тоже очень понравилось.
Лью только 5w40, и зимой и летом.
Хотел ещё пропиаренный бардаль залить, дк нет, сказали кутнкуллер лучше +есть конкретно по мерсовским допускам для 112 мотора, а бардаль в основном для французов подходит очень хорошо. Как то так в ощм.
Цитата: mvd999 от 05 августа 2017, 17:46:49я лил mitasu - очень понравилось.
Цитата: mvd999 от 05 августа 2017, 17:46:491 раз залил magnum
Цитата: mvd999 от 05 августа 2017, 17:46:49Лью только 5w40, и зимой и летом.
Ни на одно из этих масел, кроме  MITASU 10W40  ( допуск 229,1) не нашел  допуска МВ. Так что хвалится тут нечем ;)
И вообще как соотносится все вышесказанное вами к определению течи  масла у автора? Ведь тема то про течь, а не про то, кто и что льет в двигатель ;) Для этого  вроде есть другая тема Масло. Какое моторное масло в какой двигатель лучше лить.
