нужна помощь (замена успокоителей цепи)
Автор tropogan, 03 августа 2017, 14:37:38
Цитата: tropogan от 08 августа 2017, 21:11:52(голова тянется 40 Nm)
Чевой-то 40? 55 всегда было, + два раза по 90°.
Цитата: tropogan от 08 августа 2017, 21:11:52порвал прокладку помпы
Не надо было ее снимать. Только выкрутить болты М10, М6 оставить.
Прокладка помпы и есть картонная.
Цитата: san81 от 08 августа 2017, 21:52:34Есть простой способ очистки клапанов от нагара дрелью
Клапан в дрель, и наждачкой его. Примерно 400-й.
tropoganАвтор темы
Прокладка стояла паронит тонкий. Прокладку поменял. Нашел тонкий в Нальчике.
Клапана чистил ножиком. Подзапарился но все же.
Да на прокладке в инструкции написано первая ступень 10Нм, вторая  55Нм, плюс 2 раза по 90градусов.
Прокладку взял с внутренним диаметром 92.2 мм по вин номеру фамилию не помню.
Голова собрана, подварить выпускной коллектор осталось и можно собирать.
tropoganАвтор темы
Начал собирать и столкнулся с такой же проблемой
Не хватает цепи. Уже стемнело и смотреть, Что случилось буду уже завтра. Цепи не хватает. Проворачивал за шкив несколько оборотов но длиннее не стало. Придется проволокой поорудовать. Может снизу завернулись. Натяжители-успокоители новые. Приобретались по вин номеру. Цепь не менялась.
https://w202club.su/index.php?topic=13132.15
tropoganАвтор темы
Пришлось снимать переднюю крышку цепь попала под выступа ней и поэтому не хватало. Фото прикручивать позже что было.
Крышку-то зачем было снимать? На этом моторе цепь почти всегда куда-то попадает, подергаешь. - и все на место встает.
tropoganАвтор темы
Завёл двигатель. А там грохот стоит. Очень на гидрокомпенсаторы похоже. Собирал по книжке 20после вмт сверлами шестерни крепил. Потом верхний успокоитель. Потом натяжитель цепи ставил. Естественно перезарядил. Провернул пару раз колено нигде ничего не закусывало.
Кто знает что может быть ещё?
tropoganАвтор темы
Позже загружу фото просто сейчас с мобильника не знаю как.
tropoganАвтор темы
Проблема грохота решена не затянул звёзды распредвало,в просто наживил и не затянул
tropoganАвтор темы
Все приехали снова газы в СО.как проверить головку на целостность?
Цитата: tropogan от 13 августа 2017, 17:28:33как проверить головку на целостность?
Отдать специалистам на стенд
Поменять.
Пару раз отдавали головки на проверку, были подозрения на трещины. Сказали, все ОК, и контора-то была серьезная. А вот фигу, снова-здорова - через пару дней опять антифриз в масле. Заменили головку - все прошло. Больше с проверками не связываемся.
tropoganАвтор темы
кстати как и обещал немного фото
успокоитель цепи со стороны натяжителя
успокоитель цепи с правой стороны
новый сальник передней крышки
немного фото разобранного мотора)
шестерня выпускного вала
шестерня впускного вала (причем номера на обоих одинаковые а на впускном пластина приварена для датчика положения распредвала) вот как в таких случаях заказать шестерню?
красным выделил тот самый отлив на крышке передней из за чего не хватало цепи!!!!!(
при установке не подтянул цепь вверх а когда установил крышку переднюю и начал цепь натягивать эта гадость не дала!!! пришлось все разбирать снова потому как назад воткнуть переднюю крышку целая проблема!
еще фото двигателя без передней крышки
сейчас и головку и крышку клапанов и переднюю крышку отмыл до бела шуманитом. вот и подумал что может датчик убил положения распредвала этим шуманитом(((
Цитата: tropogan от 16 сентября 2017, 18:09:16шестерня впускного вала (причем номера на обоих одинаковые а на впускном пластина приварена для датчика положения распредвала) вот как в таких случаях заказать шестерню?
Ерунда какая-то. Никогда за 20 лет работы мотористом не видел таких шестерен (звездочек). Это похоже на самопал. Пластина для датчика нужна только в том случае, если есть фазовращатель. Если его нет, впрыск производится в соответствии с положением коленвала.
tropoganАвтор темы
нет сварка заводская, в двух местах контактная а по краям электродом или полуавтоматом скорее всего обварено.
tropoganАвтор темы
у меня нет механизма как у некоторых моделей с магнитным приводом ты же видишь голые распреды стоят а этот флажек бегает около датчика распредвала его номер А0031539128
