датчик топлива
Автор andruha1777, 18 июля 2017, 16:00:26
andruha1777Автор темы
ребят подскажите по датчику топлива в баке,на панели показывает то полный бак то пустой, стрелка живет своей жизнью! менять сам датчик? от 210 подойдёт датчик на 208?
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 18 июля 2017, 16:00:26показывает то полный бак то пустой, стрелка живет своей жизнью! менять сам датчик?
Проводку надо проверить, приборку. Чего сразу менять-то?
Цитата: andruha1777 от 18 июля 2017, 16:00:26от 210 подойдёт датчик на 208?
Не думаю.
Цитата: Pavel0861 от 18 июля 2017, 16:06:18Проводку надо проверить, приборку. Чего сразу менять-то?
да как ее проверить то хз, мне кажется в баке датчику хана пришла! на разборе есть от 210 говорят должен подойти
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 18 июля 2017, 16:14:04на разборе есть от 210 говорят должен подойти
Ничего, что у 210 бак за задним сидением, а у 208 - под днищем?
KRAUF KR7410M вот нашёл датчик ! это он ?
WDB2083471f107202
он там с насосом каким то что ли?
WDB2083471f107202
У тебя два датчика, в каждой половине бака. Разные. Какой менять будешь?
Цитата: Pavel0861 от 18 июля 2017, 17:10:36У тебя два датчика, в каждой половине бака.
A 202 470 39 41 - левый в сборе с насосом
A 208 470 10 41 - правый
Один от 2 600, второй - от 8 600. Еще гайки с прокладками желательно, так как их открутить бывает проблематично. Темы на форуме есть.
Может, все-таки проводку проверить, прежде чем десятку зазря выкидывать?
блин ))) че то желание пропало заморачиваться)))
WDB2083471f107202
n2y2
Цитата: andruha1777 от 18 июля 2017, 16:00:26на панели показывает то полный бак то пустой, стрелка живет своей жизнью!
бак до полного заправляешь? была такая проблема после аокупки авто. Предыдущий хозяин видимо был оооочень бедный человек, заправлял по 10 литров видимо. Реостат поплавка закис и показывал всякуй муйню. Заправил раз 10 до полного и проблема исчезла...
С240 WDB2020261A571736 1997
Паш да проводку то глянуть можно но я слабо в это верю
WDB2083471f107202
Цитата: n2y2 от 18 июля 2017, 17:33:44бак до полного заправляешь? была такая проблема после аокупки авто. Предыдущий хозяин видимо был оооочень бедный человек, заправлял по 10 литров видимо. Реостат поплавка закис и показывал всякуй муйню. Заправил раз 10 до полного и проблема исчезла...
у меня короче такая тема, я заправляюсь по адометру, 200 км проезжаю 30 л заливаю!!! вчера заехал заправляться, влезло тока 27л бак полный :o  толи он у меня жрать меньше стал вот и накопился полный бак)) лью постоянно пол бака! и стрелка то внизу валяется то полный показывает!!!
WDB2083471f107202
и ещё, бензонасос гудит жужжит пц, менял его месяца два назад,дубль правда какашка взял, предыдущий тоже жужжал но год отходил! может там забилось чё? чё они все гудят то?
WDB2083471f107202
