Выхлопная система. Подскажите по уплотнению...
Автор jk18, 15 июля 2017, 09:04:19
jk18Автор темы
Всем привет.
Просьба подсказать номер мерсозапчасти - а конкретно уплотнительного кольца или как выразился один человек - "яблока".
Не так давно прилично зацепился резонатором,  что пришлось на яме окручивать и ровнять пластину которая крепится в районе АКПП к выхлопной системе - сдвинуло на 2-3 см. назад - даже по резинкам на которых висит глушитель было видно.
После этого случая стало "сечь" из-под соединения (такое же соединение на переднем плане слева вверху на фото) - на фото (отмечено)  увы не совсем удалось внятно вделать - крепление 2-х труб кольцеобразным хомутом на 2-х болтах. Один болт удалось открутить, а вот второй не поддался, только срывать - видимо деформировался. Так вот, подскажите кто знает номер уплотнительного кольца которое вставляется при стыке 2-х труб.
П.С. Как понять - вырезан ли катализатор - как мне пояснили - что да, из-за этого прогревается моментально вся выхлопная система. Правда ли?
Заранее благодарен.
Цитата: jk18 от 15 июля 2017, 09:04:19подскажите кто знает номер уплотнительного кольца которое вставляется при стыке 2-х труб.
выхлопная ,увы, заколхожена..поэтому ни о каких кольцах по каталогу говорить не приходится.. надо обратиться в сервис по ремонту выхлопа ..там подберут ченть
Цитата: jk18 от 15 июля 2017, 09:04:19Как понять - вырезан ли катализатор
во всяком случае штатный катализатор отсутствует
jk18Автор темы
Спасибо Александр!
Буду иметь ввиду!
Кстати виден колхоз по качеству родных/неродных труб - одним хоть бы что - вторые все во рже.
