Провода на катушки
Автор K.S.180, 11 июля 2017, 20:47:34
K.S.180Автор темы
Скажите пожалуйста на катушку снизу идет два провода. Какой провод на какую клемму одевать? Не уверен я что , что механик предыдущий сделал все правильно.
Пофигу. Но если совсем по феншую, на катушке клемы подписаны. "15" - плюс, "1" - управление.
K.S.180Автор темы
Ок. Буду внимательно смотреть.
K.S.180Автор темы
Провода подключены правильно. Но возник следующий вопрос.
На этих проводах на катушках какое должно быть напряжение 12в. на каждом? Я мультиметром мерил. Плюс прижал к одному проводу на катушке на клемме, а минус на двигатель. Оба провода на катушке показали 12 в. Я правильно померил?
carina75
Поосторожней с катушками, может хорошо "дернуть" током, или если замкнуть случайно, то катушка может вылететь. Не вздумай мерить напряжение на выходе катушки, точно долбанёт.
K.S.180Автор темы
Скажите правильна ли такая проверка:"Проверка - реле перегрузки. На ногу 30 дать + идет постоянно , на ногу 31- масса . на ногу 15 + идет с замка зажигания. Только тогда реле включится, ЕСЛИ ОНО ИСПРАВНОЕ!!!! ЕСЛИ ТИХО , КОПАТЬ В РЕЛЕ..." То есть если реле щелкает, то реле исправно я правильно понял?
