Не возврат руля после замены трапеции
Автор Андрей8100, 10 июля 2017, 19:18:24
Андрей8100Автор темы
Поставил трапецию феби, втулку маятника лемф
Сделал развал, раза четыре, руль стоит криво и крутится туго с невозвратом на маленькой скорости
Машина едет ровно, но руль пустой
Спасибо всем, извинения, если поднималась тема
RUS53
  Вроде только схождение делают?
+79524858928
Спереди, сказали, что развал и схождение, сзади только схождение
RUS53
+79524858928
Цитата: Андрей8100 от 10 июля 2017, 19:18:24Поставил трапецию феби, втулку маятника лемф
Менял сам? Номер трапеции? Только это менял, или еще что-то?
Цитата: RUS53 от 10 июля 2017, 22:00:54Вроде только схождение делают?
Спереди - и схождение, и развал, и угол продольного наклона оси поворота. Только схождение - сзади.
Меняли на сервисе, только это, номер...
Не знаю, продали такой))
Возможно, затянули сильно возле маятника?
В рулевое не лазили
Неправильно поменять трапецию невозможно, по-моему.
Но существует, как минимум, три разновидности трапеций - один номер подходит почти для всех 202-х, другой - для С240 и С280 (М112), и третий - для W170.
 :D
Неудобно ездить
Поставлю старую, только пыльники поменять
Сегодня выдалось время, проверил амморт рулевой
Его нажимаешь пальцем, он не отходит назад
Значит ему капец?
Так и оставил
Руль после пробега 1000 все равно тугой и без возврата
Обманул продавец
Будем ставить старую трапеци ю и новый амморт
Цитата: Андрей8100 от 12 июля 2017, 22:17:20Его нажимаешь пальцем, он не отходит назад
А должен? Ты хочешь газовый аморт, чтобы он за тебя рулил? Правда, в одну сторону  ;D
 :hihi: :hihi:
А как правильно?
Значит в норме?)
Цитата: Андрей8100 от 13 июля 2017, 06:56:38А как правильно?
Думаю, что сжиматься и вытягиваться примерно с одинаковым усилием
С одинаковым усилием в обе стороны, без провалов и посторонних звуков.
Аморт мертв значит
Он на возврат руля влияет?
Руль не доходит до конца, начинает возвращаться на 20_30
А если медленно ехать, то влеве выкрутил, вправо, пофиг, стоит на месте, надо выворачивать
На скорости возврат есть , но руль пустой
