C220 Sport - Севастополь
Автор koitus, 09 июля 2017, 18:40:32
koitusАвтор темы
#15
Заменил эластичную муфту и подвесной подшипник. А чуть раньше до этого левый передний ступичный подшипник, правый пока жив. Взял сразу два подшипника на передок так как сзади умерли один за другим с разницей в течение месяца.
Новый амортизатор натяжителя ремня устранил несколько неприятных моментов одновременно.
Был скрип и вибрация под капотом, которая отдавала в руль каждый раз когда с кондишкой полностью останавливаешься на D и так, пока не тронешься. И второе - был шум при поворотах колес на месте, особенно при разворотах. Теперь все отлично.
Подвесной
Эластичка
Аморт
Цитата: sledge hammer от 06 сентября 2017, 19:09:55сиденье левое найти на запчасти - у вас просиженное
найти его не так просто ...да и нет в этом необходимости
Цитата: koitus от 22 июля 2017, 07:08:40Состояние салона
если есть желание (+ немного денег и времени)
можно привести салон в относительный порядок
во первых - не используйте абы какую химию для кожаного салона - блеск который вы навели не есть признак хорошего состояния ...скорее наоборот
во вторых - просиженность у сидух убирается путем разборки и проклейки 5мм мебельным "жестким" поролоном (т.н. повышенной плотности) ...непосредственно поджопник  (двойной кармашек , пришитый изнутри к коже )  представляет собой "сендвич" из 2х внешних слоев ватина и поролона 10мм внутри - вот его и надо заменить ....(с толщиной поролона не переборщить
вот пособия по разборке сидух (поверьте...там нет абсолютно ничего сложного , за день (в теплом и светлом помещении) можно легко справиться
http://www.w210.ru/hot.html
https://www.youtube.com/watch?v=GR_eotzerOM
https://www.youtube.com/watch?v=WipoI_77XqU
ЗЫ: пластиковые крючки т.н. "бабочки" спокойно снимаются руками ...иногда приходится помогать небольшими утконосами
ЗЫ2 : поролон и клей можно купить здесь http://porolon-optom.ru/
koitusАвтор темы
Понял. Спасибо за рекомендации.
Но я ничем не мазал и не натирал - просто вытираю иногда сухой тряпкой раз в пару дней.)
