свеча в масле с180 111 мотор акпп
Автор 1970niko, 03 июля 2017, 06:26:49
1970nikoАвтор темы
Добрый день уважаемые форумчане,подскажите пожайлуста такой вопрос ,на днях возвращался из Смоленска остановился кофе попить ,машину не глушил работала на холостых попил п,оехал машина не хотела разгонятся,остановился на заправке ,машина на холостых вся трясется одним слоом троит,кое как доехал до дома ,первая мысль сгорела катушка ,была такая поблема однажды ,купил катушки сразу обе поменял ,проблема не ушла ,выкручивал свечи по одной во втором цилиндре вся свеча в масле имею ввиду рабочую поверхность где конакты ,аж капало с нее ,хочу ехать в сервис но прежде хотелось бы услышать ответ от людей сталкивающихся с такой поблемой чтобы в сервисе не грузили всякую херню,с180 111 мотор,коробка автомат
carina75
Может быть, что свеча перестала работать, и на ней соответственно всё, то, что должно было сгореть в цилиндре. Здесь наверное первое, что стоит делать, так это свечи поменять, а уж потом в сервис.
1970nikoАвтор темы
Все разобрался с причиной прогорел клапан ,замерил компрессию в 1,2,4 цилиндрах 13,5 в 3 цилиндре 0 ,сделали вывод что прогорел клапан или кольца залегли что то из этого без снятия головы не определишь
Злой
плесни масла со шприца в свечной колодец и замеряй компресиию в проблемном цилиндре. если компрессия поднимется значит кольца. а если нет то клапана
