Coupe CLK 200 M111 мотор замена вкладышей без снятия коленвала
Автор sanya_kharkov, 02 июля 2017, 14:52:29
sanya_kharkovАвтор темы
День добрый!
Подскажите пожалуйста. Coupe CLK 200 M111 мотор.
Можно ли поменять коренные и шатунные вкладыши без снятия коленвала?
Спасибо.
Это типа прикол что ли? :D
Тогда попробуйте всё это проделать не подходя к машине или через выхлопную трубу :hihi:
Разве что если умеешь наливать из закрытой бутылки не открывая крышку  :) А в чём проблема снять?
Шатунные поменять можно, это легко. Коренные тоже можно, но выйдет гораздо дольше и намного сложнее, чем если снять мотор и сделать все, как положено.
нет это не прикол совершенно это реальность
особенно когда у тебя 8-цилиндровый мотор типа М119
заклинил мотор. хотел бы попробовать просто подкинуть новые вкладыши, если коленвал не сильно подрало.
Если вкратце - нужно чтобы машина уехала  :)
Думал теоретически снять бугиля, вытащить старые, поставить новые
Злой
очень сомнительно что вал слабо задрало. менять одни вкладыши на заклинившем моторе это чистой воды залипуха.
