Замок зажигания
Автор evil_FlasH, 29 июня 2017, 23:39:19
evil_FlasHАвтор темы
   Доброго времени суток.
    В общем находу заглохла машина (m111.945 механика 98гв.). При попытке её завести из под капота, справа доносились щелчки, но стартер не срабатывал. После десятка тщетных попыток и щелчки пропали. Так же обратил внимание, на то,что не слышу насос. Проверил работоспособность стартера замыканием напрямую реле стартера - крутит нормально, начал грешить на релюху, ставлю новую - болт.
   На данный момент с ключа не крутит стартер, не работает насос. Замыкал релюхи насоса и стартера - всё крутится и гудит, но не заводится :o Куда капать?
Димон C240
Приветствую!  Была схожая проблема. Решилось заменой аккумы.  :bz:
carina75
А ключ зажигания обычный или рыбка? Просто у меня была похожая ситуация, ключ обычный, как потом оказалось, что рассыпалась контактная группа в замке зажигания.
ключ рыбка. руль разблокируется , а машина не заводится(
Как вариант...если есть возможность подкиньте с разборки этот блок (где реле и преды
сейчас к электриком потяну
   Попасть к электрику это ещё та проблема, пока притянул домой. У меня вот вопрос: если почитать машинку она покажет что нибудь или нет. В вк в группе пишут , что  команду на разрешение запуска даёт замок зажигания - если он ключ принял ( вы его повернули и блокиратор руля разблокировался ) то по идее машина должна завестись хоть с толкача . :rus_alkan:
Sanchelo
Проблема  может быть в плохой массе   Кузова на двигатель
Цитата: evil_FlasH от 29 июня 2017, 23:39:19При попытке её завести из под капота, справа доносились щелчки,
Цитата: Sanchelo от 30 июня 2017, 13:24:58Проблема  может быть в плохой массе   Кузова на двигатель
Чаще всего проблема  не в массе, а в том, что силовой провод отгнивает под педалью газа и нет хорошего контакта.
Sanchelo
Mr.Fun, Очевидно  на это в сервисе смотрят в первую очередь это не секрет   , а про провод массы  забывают   ,все датчики мотора  работают так как   масса продублирована тонким шунтом  в районе гур
Цитата: Sanchelo от 30 июня 2017, 15:40:26Очевидно  на это в сервисе смотрят в первую очередь это не секрет
Автор еще не добрался до сервиса ;)
Цитата: evil_FlasH от 30 июня 2017, 12:20:43Попасть к электрику это ещё та проблема, пока притянул домой.
Ну к электрикам она в лучшем случае попадёт завтра. Плюсовой провод под педалью газа в норме. Когда напрямую замыкаю насос или стартер - всё крутится как надо, так что с масой думаю проблемы нету.
  :al:
