падают обороты
Автор DOBRO, 22 июня 2017, 19:13:48
DOBROАвтор темы
Привет всем! у меня следующая проблема на W202 97год, Иногда как прогреется движок падают обороты в положении D И R, на нетйралке обороты повышены, если включить кондер так машина и вовсе может заглохнуть. Аесли перезапустить двигатель все приходит в норму. Диагностику делал несколько раз у разных мастеров никто ошибок не увидел.( примичание..На машину устоновлено ГБО) Плизз подскажите , может кто ,что знает??!!!
Цитата: DOBRO от 22 июня 2017, 19:13:48как прогреется движок падают обороты в положении D И R
Машина в этот момент работает на газу?
DOBROАвтор темы
И при работе на газу и на бензине одна картина. Но хочу заметить что беда появилась после установки ГБО. Но Мастера ГБО ошибок в своей работе не видят
Расходомер надо проверить, он не дает ошибок, но очень сильно влияет на работу двигателя. Нужно смотреть его параметры.
DOBROАвтор темы
так же в следствии повышеных оборотов , когда кидаю в скорость машина пинает
DOBROАвтор темы
а как его проверить самому,?
Похоже что пропадает сигнал холостого хода ( раз нет ошибок).
Если мастера видели проблему под сканером и глазели живые данные то должны были увидеть. Если понимают что-то кроме тупоголов чтения ошибок
DOBROАвтор темы
 а может быть такое из за дроссельной заслонки?
Цитата: DOBRO от 23 июня 2017, 13:36:52а может быть такое из за дроссельной заслонки?
Запросто, про это и написал Михаил:
Цитата: hfmscаn от 22 июня 2017, 21:15:27Похоже что пропадает сигнал холостого хода
DOBROАвтор темы
появилась еще одна проблема ... два дня назад  поменял свечи, с тех пор по  утром машина еле заводиться, плюс шел бело-голубой дымок из глушака. После того как прогрелась все проходит., и так каждый раз только на холодный
DOBROАвтор темы
Приветствую! такая проблемка.. После замены свечей, с утра машина плохо заводиться на холодный движок, при этом валит сизый дым. но через пару минут работы все проходит. И так каждый день. W 202, 2L. 97г
DOBRO, давай проблемы одного двигателя решать в одной теме.
