Раз в неделю не включаются передачи.
Автор Alexander 1971, 22 июня 2017, 18:16:20
Alexander 1971Автор темы
Всем привет.
Проблема повторяется  раз-два в неделю. Обычно, после стоянки, часов десять, не включаются скорости.
На заглушенной машине все хорошо,  на заведенной не хотят, пока не включаю  скорость на заглушенном двигателе и завожу. Машина дергается,  слышен глухой удар, глохнет, потом все хорошо, можно смело около недели не беспокоиться! Правда при трогании вибрация то сильная, то нет.  Прокачивал сцепление, результата нет, рабочий цилиндр сухой. Сцепление менял в сборе и двухмассовый ставил  бу, пару лет назад.
Неужели опять маховик, может главный накрывается?
Цитата: Alexander 1971 от 22 июня 2017, 18:16:20На заглушенной машине все хорошо,  на заведенной не хотят
Так бывает, когда нет размыкания сцепления и крутящий момент постоянно передается на коробку. Маховик ни при чем, я думаю. Либо что-то с приводом сцепления (цилиндры, шток, шланг), либо корзина, может, диск к маховику прилипает? Машина сколько стоит перед тем, как это случается?
Когда как, сегодня 15 часов простояла, все нормально!
Все таки наверное главный надо смотреть.
