Снятие акпп для замены коренного сальника
Автор Эдуард.Евг, 12 июня 2017, 06:06:36
Эдуард.ЕвгАвтор темы
Пытался найти тему на форуме, на какого то конкретного мануала к сожалению не нашёл.. вопрос не в самой замена сальника, там все понятно, а именно в снятие акпп...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Роман 280
Я откручивал подушки двигателя, акпп, кардан, откручивал трубу выхлопную,  двигатель смещал не много в сторону радиатора, чтобы можно было максимально наклонить коробку. Брал длинный вороток и откручивал.
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
А как двигатель смещал? Талью поднимал?
Роман 280
Цитата: Эдуард.Евг от 12 июня 2017, 06:58:36А как двигатель смещал? Талью поднимал?
У меня лебедка в гараже, ей мотор поднял не много, и опустил, он сам свое место примет, с мест где подушки крепятся ему нужно сместиться примерно мм на 100 и этого будет достаточно. Коробку как можно ниже опустить и откручивать болты.
Цитата: Эдуард.Евг от 12 июня 2017, 06:06:36Пытался найти тему на форуме, на какого то конкретного мануала к сожалению не нашёл.
http://w202club.ru/a0501.html Здесь книги по ремонту, качай и чини.
