Задний редуктор - небольшая течь масла.
Автор Славентий, 08 июня 2017, 19:15:39
СлавентийАвтор темы
Всем, Добрый вечер.
При ежегодном техосмотре проверяющий обратил внимание, что началось сечение масла из заднего редуктора. Предупредил, но не завернул на обязательный ремонт. Вопрос к знатокам: как долго могу ездить, за чем следить в первую очередь или мигом в сервис на замену сальника или редуктора? Гула нет.
Кстати, какой-то непонятный то-ли гул то-ли шум на скорости 100 из под передней части автомобиля(хоя, может кажется и не мощный двигатель работает таким образом).
Спасибо, если ответите.
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 08 июня 2017, 19:15:39как долго могу ездить
Сколько угодно, лишь бы масло в редукторе было. Можно хоть каждый день по пол-литра доливать, если денег много - оно не очень дешевое.
Цитата: Славентий от 08 июня 2017, 19:15:39за чем следить в первую очередь
Вот за уровнем и надо следить.
Цитата: Славентий от 08 июня 2017, 19:15:39непонятный то-ли гул то-ли шум на скорости 100 из под передней части автомобиля
Может, подшипник ступичный. Вот тут бы я тянуть не стал, заклинит - придется кулак менять.
Alexander_37rus
Тоже сальник хвостовика редуктора сопливился, поменял его, хотел еще поменять втулку и гайку. втулку старую вынуть не удалось никакими усилиями, и уж не знаю поэтому, или нет, но редуктор начал сперва подвывать по-немногу, когда газ сбрасываешь, (думал гайку подтянуть, но не куда уже тянуть было) а спустя 3 месяца-гудит уже "по-черному" может, конечно, совпадение, но лучше б вообще туда не лазил.
СлавентийАвтор темы
Спасибо, понял.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
Сегодня был утром в сервисе. Сказали, что лучше не лезть, поскольку соотношение цены редуктора(в хорошем состоянии) на шроте и цена за ремонт и возможные последствия почти одно и то-же.. Вот и думаю теперь. Ну и следить конечно буду за появлением масла под машиной..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Замена сальника хвостовика редуктора - достаточно простая работа. Если в сервисе не умеют выполнять такие операции, значит, там работают лохи. Стоимость такой работы - примерно один нормо-час. Это немного, даже у дилеров можно сделать. Или поискать нормальную станцию, где работают люди с головой и руками.
Злой
хорошо бы если мастера гарантию дали что хотябы год откатаешся и редуктор не завоет. а заменить сальник ума много не надо.
СлавентийАвтор темы
Всем ответившим, спасибо.
По шуму из под низу спереди. Шум(гулом назвать трудно), не сильный как-будто на шиповке еду по асфальту.. Недавно поставил новую резину, но не обращал внимание на шумы..
В понедельник поеду в сервис прокачусь с ними, послушаем..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
#8
Причина шума(подвывание) с правой передней стороны определили. Подшипник ступицы. На подъемнике при прокрутке колеса левое шло свободно, правое с шумом. Будет замена подшипника.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
