Вновь не работает бензонасос
Автор tav2088, 06 июня 2017, 22:23:16
tav2088Автор темы
Не давно сталкнулся с такой проблемой что Мурзик перестал запускаться,перепоял реле перегрузки,все хорошо двигатель запустился но на следующий день снова заглох решил проверить бензонасос ,снял защиту стукнул по нему попробовал запуститься зажужжал купил новый поставил два дня все было хорошо сегодня весь день катался приехал забирать родственника пока ждал заглушил,он вышел запускать насос опять не жужжит в чем дело
Смотрите реле бензонасоса с предохранителем  в багажнике, похожее на вот это
Либо, если помимо бензонасоса еще что-то вроде стартера барахлит, то смотрите силовую проводку машины.
tav2088Автор темы
Когда пытаешься запустить схватывать начинает и глахнет потом просто стартер​ крутил а как проверить эту релюха?
Так при старте бензонасос и не должен постоянно работать. При включении зажигания он отрабатывает пару-тройку секунд и замолкает до того, пока вы не заведете двигатель. А потом он уже работает постоянно. Как проверить обычное  четырехконтактное реле есть куча информации в интернете. Или просто вынуть рели и перемкнуть на его посадочном месте контакты соответствующие 30 и 87 штырьку на реле. Если насос заработает, то проблема либо в реле, либо нет управления с ЭБУ двигателя.
Misli
Была проблема со штекером, штекер нагрелся и не контачил,  проходит через правую спинку задних сидений..
Отправлено с моего SM-G318H через Tapatalk
tav2088Автор темы
который именно ? Штекер от насоса стоит в богажнике от него к релюхе а потом ещё есть штекер?
их там .. 2
Штекер в багажнике и от него провод в насос
tav2088Автор темы
Где второй? То что от насоса идёт в штекр само собой а где второй?
в багажнике 2 штекера:
один - провод на редуктор
другой на на питание насоса
