Воздушный шарик около топливного фильтра - это норма? Двигатель дизель 611.
Автор kan.ku4erov, 01 июня 2017, 14:33:28
kan.ku4erovАвтор темы
Здравствуйте коллеги.
Авто: Daimler chrysler, дизель, универсал, С 220 cdi.
VIN        WDB2021931F974619
Год выпуска 2000 г.
Двигатель утром плохо заводиться. Обнаружил воздушный шарик в прозрачном шланге около топливного фильтра. Двигатель 611. Подскажите это норма или нет?
Кроме воздуха, у ОМ611 еще много причин для плохого запуска. Если воздуха мало, скорее всего, дело не в нем.
Отреставрировал все форсунки, ТНВД, проверил все датчики. А на холодную все равно плохо заводиться. Еще заметил, если трохи нажать на педаль газа, лучше заводиться. Как бы это устранить?
Один пузырёк погоды не сделает. Если во всех датчиках уверен, значит причина - свечи. А так, компом смотреть. Сохранённых ошибок по ДПРВ нет?
Цитата: kan.ku4erov от 02 июня 2017, 14:04:06Еще заметил, если трохи нажать на педаль газа, лучше заводиться.
Самовнушение. Педаль на запуск вообще никак не влияет. Мозг начинает опрашивать датчик педали только после достижения двигателем устойчивых оборотов.
korew55
У меня пол трубки воздух и заводится нормально. Резиновые колечки на трубках  смотрели ?
korew55
Первая - внутренняя проблема блока управления двигателем. Замена блока. Вторая - расходомер. Возможны варианты. Обрыв проводов, слетела вакуумная трубка, закончился электровакуумный преобразователь, врёт сам расходомер, негерметичность впуска, клинит клапен ЕГР и т.д.  Жмякнуть ентер на этой ошибке при диагностике. На запуск мотора не влияет. Но из-за этой ошибки двиг становится в аварийный режим.
Моторная проводка не рассыпалась?
Расходомер поставил новый (оригинальный)! Проводку буду смотреть. Спасибо за совет!
Сколько может стоить б/у блок управления двигателем? И его надо прошивать?
Коллеги подскажите есть ли в Крыму хорошие спецы по Мерсам?
