После замены ЭБУ не крутит стартер w202 mo 104 1994
Автор max968, 27 мая 2017, 16:14:25
max968Автор темы
Добрый день всем
После замены ЭБУ некрутит стартер и нет импульса на форсунках. слабая искра
ЭБУ поставил как по каталогу  A0165455332
Родного ЭБУ не было так что не знаю какой был
VIN: WDB2021251A005928
Еще поставили мотор 3.2 мо 104  вместо 2.8 мо 104
ИММО в авто нет
Цитата: max968 от 27 мая 2017, 16:14:25Родного ЭБУ не было так что не знаю какой был
A0145455932
Возможно ЭБУ , который вы поставили с иммо и запрашивает ключ. :de:
Цитата: max968 от 27 мая 2017, 16:14:25Еще поставили мотор 3.2 мо 104  вместо 2.8 мо 104
Это точно не влияет на запуск, если вы все правильно подсоединили
max968Автор темы
я так понимаю стартер в любом случае должен крутить
Стартер крутит на прямую а с ключа нет
А как определить есть ИММО в Блоке или нет
Цитата: max968 от 27 мая 2017, 16:25:57А как определить есть ИММО в Блоке или нет
В  ЕПС пишется  "Внимание: б/у после устан. в а/м необх. закодировать с помощью тестера"   имеется ввиду наверное диагностический прибор :de:
То, что вы поставили - это аналог  ЭБУ A0235451632
ставился он позже выпуска вашей машины
В любом случае проверьте еще раз подключение проводки , возможно что-то упустили ;)
max968Автор темы
на системах HFM эбу НИКАК не может влиять на работу стартера.даже вынув ЭБУ -стартер будет работать
max968Автор темы
Спасибо за ответ
А импульс  на форсунки с ЭБУ идет
