Помогите опознать суппорт
Автор al-ka, 27 мая 2017, 15:30:36
al-kaАвтор темы
Всем добрый день!
Такая беда... на этом правом переднем суппорте штуцер обломан, думаю только на замену. Хочу купить замену, но нужно такой как этот или аналог. Хочу менять только его, слева стоит такой же, его трогать не хочу.
Не могу его опознать. Что это за суппорт? их много разных бывает...
al-kaАвтор темы
Цитата: Almay от 27 мая 2017, 15:42:19
Цитата: aleksey.ka от 27 мая 2017, 15:30:36штуцер обломан
стало быть можно взять без скобы https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/tormoznaya-sistema/support-peredniy-pravyy/0000078795/
Спасибо, я на этой разборке и ищу. Просто не знаю, подойдёт ли именно этот. Там несколько и они разные. А какой нужен именно для моей не знаю. Вот пытаюсь понять какой подойдёт.
Цитата: Almay от 27 мая 2017, 15:42:19стало быть можно взять без скобы https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/tormoznaya-sistema/support-peredniy-pravyy/0000078795/
У него по ВИну стоит  A0014204683, а по ссылке дорестайловый A0014201183
Скобы тоже идут под разными номерами на рестайл и дорестайл . Если менять, то тогда уже целиком со скобой
al-kaАвтор темы
Я тоже по вину подбирал, и решил что для моей нужен вот такой A0014204683.
Скобу ведь можно не менять... или обязательно?
Цитата: aleksey.ka от 27 мая 2017, 15:52:36Скобу ведь можно не менять... или обязательно?
Если вы найдете такой же суппорт, то не обязательно, если не разбиты посадочные для пальцев
al-kaАвтор темы
Лучше тогда в сборе взять с номером A0014204683, а то вдруг что... верно?
Не пойму, что за пластмасса (на которой буква R) вот на этом https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/tormoznaya-sistema/support-peredniy-pravyy/0000294100/ у меня такой вроде нет...
Цитата: aleksey.ka от 27 мая 2017, 16:00:10Лучше тогда в сборе взять с номером A0014204683, а то вдруг что... верно?
:yes3:
Цитата: aleksey.ka от 27 мая 2017, 16:00:10Не пойму, что за пластмасса (на которой буква R) вот на этом https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/tormoznaya-sistema/support-peredniy-pravyy/0000294100/ у меня такой вроде нет...
Закрывает фишку датчика износа тормозных колодок. Кстати, что за жидкость у вас на ней?
al-kaАвтор темы
:yes3:
Хорошо. Спасибо! Буду брать его тогда.
Жидкость не знаю, тормоза работают нормально, с покупки авто тормоза не трогал. Вот хочу профилактику сделать. Жидкость поменять, колодки, датчики, диски и тп. Думаю нужно ли трогать обновлять поршни, резиночки...
Цитата: aleksey.ka от 27 мая 2017, 16:12:52Думаю нужно ли трогать обновлять поршни, резиночки...
Смотреть по состоянию. Если пыльники надорваны или потрескались - менять, если поршни плохо ходят - чистить или менять. Поэтому прежде чем брать б/у стоит все это проверить или сразу перед установкой купить ремкомплект и перебрать. Тормоза - это самое главное в машине!
al-kaАвтор темы
Лучше тогда сразу куплю. Спасибо!
Цитата: aleksey.ka от 27 мая 2017, 16:20:31Лучше тогда сразу куплю.
A0014201283- ремкомплект суппорта, без поршней ( в некоторых заменителях идут сразу с пыльниками пальцев)
A0014201383- отдельно пыльник пальца
Рекомендую и пальцы заменить A0004211674
al-kaАвтор темы
A0014201383- пыльник пальца
Спасибо!
Напиши тогда и для задних суппортов, пожалуйста.
Цитата: aleksey.ka от 27 мая 2017, 16:26:35для задних суппортов
A0004218286 -ремкомплект без поршней
al-kaАвтор темы
