ДМРВ. Показания к замене? [Решено]
Автор Kira, 19 мая 2017, 23:11:33
Sergius22
Цитата: Radist от 19 марта 2019, 00:25:11
А в чем собственно первоначальная проблема?
Да и по правилам форума нужно WIN  прописать, чтобы проще помогать было :gogi:
Проблема в том что мотор не ровно работает, особенно когда да завожу или глушу,мотор шатается сильно, подряхивает.
WDB2020201F573115
mvd999
Свечи точно подобраны по вину? Калильное число верное?
Топливную систему проверяли? Фильтры, б/насос.
Radist
Да здесь может быть масса причин, не обязательно ДМРВ сдох. К примеру льющие форсунки.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Если б бензонасос сдох, то ДВС не набирал бы обороты или была бы проблема полубака.
А про свечи согласен.
WDB2020181A604763
mvd999
У меня насос так не умирал. Он умер в 1 день и всё. До этого одного дня всё нормально набиралось.
Sergius22
Менял и свечи и бензонасос и провода не знаю что ещё менять..
WDB2020201F573115
Sergius22
Форсунки не льют,снял рампу,проверял давление в рампе,за одно смотрел и на форсунок,не льют,промыл их Винсом и сеточки поменял,вот думаю на сеточку что в баке находится перед бензонасоса,если она забита,может влиять на работу двигателя?
WDB2020201F573115
mvd999
Можно 1 раз заправиться, и больше не запуститься. Когда гудрон в баке, вместо бензина :)
Sergius22
Заправляют только на Shell,бензин лучше чем на Лукойл
WDB2020201F573115
Sergius22
WDB2020201F573115
Radist
Что форсунки не капают это хорошо, я имел ввиду что они не распыляют бензин, а льют струей, вот ДВС и колбасит.
WDB2020181A604763
Sergius22
А я снял рампу ,крутил стартер,распыл вроде нормальный.
WDB2020201F573115
