ДМРВ. Показания к замене? [Решено]
Автор Kira, 19 мая 2017, 23:11:33
KiraАвтор темы
wdb2020181f949901
Свечи чёрные, на асфальте копоть под выхлопной. Ругается:
р0100 - ДМРВ, мало воздуха.
р0130-15 - лямбда
Обороты ХХ -750
Расход воздуха -12, при увеличении оборотов растёт.
Напряжение -1.01в.
Неучтённого воздуха нет.
Менять или не менять, вот в чём вопрос..
upd
Напряжение должно быть таким:
На заглушеном моторе ~1.01В.
На ХХ
-двигатель M104/111 1.1-1.7В.
-двигатель М112/113 1.3-1.7В.
При увеличении оборотов растёт. Если не изменяется, меняем расходомер.
Если до отсечки крутить, какой расход показывает?
1,01 это на заглушенном моторе с включенным зажиганием?
KiraАвтор темы
До отсечки не смотрел, гляну. А сколько должно быть?
1.01 и 12 кг при 750 об/мин.
Неправильно. На хх вольтаж должен быть 1,4 примерно. При включенном зажигании и не работающем моторе 0,98 - 1,03. Расход воздуха при отсечке в норме примерно равен обьем двигателя, умноженный на 1,5, а то и больше. Уточню у диагноста, если наврал, поправлю.
KiraАвтор темы
Получается, из-за него переливает? Менять?
Старшие товарищи сказали - в помойку.
KiraАвтор темы
Спасибо. А лямбду тоже в помойку за компанию? Или посмотреть, как поведёт себя с новым ДМРВ?
Я бы посмотрел на ее поведение.
KiraАвтор темы
Ещё раз спасибо. Будем посмотреть.
KiraАвтор темы
Попробовал скинуть адаптации. Напряжение HFM 1.02в стабильно что на заглушеном, что на ХХ, что на оборотах. При отсечке расход воздуха 184 кг.
И с напряжением косяк, и воздуха мало. Минимум 280 должно быть на отсечке.
KiraАвтор темы
Поменял расходомер. Взял бош. Напряжение на заглушеном 1.01, на хх колеблется 1.38-1.43, с увеличением оборотов растёт. А вот с расходом воздуха непонятки. На хх 8, на 2000 об. 40, на отсечке тоже 40 :al:  Ошибки по нему нет. Глюк программы?
Цитата: Kira от 22 мая 2017, 23:03:55на заглушеном 1.01, на хх колеблется 1.38-1.43, с увеличением оборотов растёт.
Это правильно.
Цитата: Kira от 22 мая 2017, 23:03:55На хх 8
Это тоже.
Цитата: Kira от 22 мая 2017, 23:03:55на 2000 об. 40, на отсечке тоже 40
А это неправильно, но почему - не знаю, даже не слышал о таком. Поменять его нельзя? Или проверить взять у кого-нибудь другой.
KiraАвтор темы
Поменять можно наверно. Смущает, что ошибка не появляется. При таких показаниях, ведь, должна вылазить? Завтра ещё раз попробую посмотреть.
бош то хоть бош? где покупал?
