Регулировка люка.
Автор darienko911, 07 мая 2017, 13:24:48
darienko911Автор темы
День добрый. Кто подскажет как регулируется люк, при закрытии задняя сторона садится на 3-4 мм ниже крыши. Весь форум перечитал но о данной проблеме ни слова . Стремно как то лезть не зная брода.
WDB2020181F077022,    202.018  C 180
Sanchelo
Тросы  рассинхронизированы   ибо чуть растянулись
Здесь очень много про люк, и про его регулировку https://w202club.su/index.php?topic=3003.msg327080#msg327080
tropogan
Снпмай обшивку люка
1 сдвигай люк назад если не стеклянный люк (если стеклчнный то не знаю)!
2 спереди засовываешь лопатку и отстегиваешь декоративную накладку вниз(держится на 2-х клипсах
3 вытягиваешь в сторону лобового стекла декоративку
4 сдвигаешь люк (железяку) снова к лобовому
5 и открывается вид на гаечки по бокам ими регулируешь высоту(не путать с гайками вверху) именно две гайки слева, две справа.
6 после регулировок снова сдвигаешь люк назад, укладываешь декоративку на свое место и сдвигаешь ее тудаже(назад к люку.
7 но теперь ВНИМАНИЕ!!!!!! нужно попасть направляющими декоративки в направляющие люка иначе крепления переломаешь когда начнешь закрывать.
8 очень аккуратно жестикулируй люком пока не убедишься что все село на свои места!
9 удачи в ремонте!
Думаю верно описал. если не так поправьте. пока автор не натворил бед.
Люк стекло,а по бокам именно гайки ??? ато там под торсы есть? Вариант с синхронизацией тоже неплохой,надо попробывать.
tropogan
Цитата: darienko911 от 08 мая 2017, 08:13:28юк стекло,а по бокам именно гайки ??? ато там под торсы есть
аж задуматься пришлось (вот этот момент не могу вспомнить)
известно только чтоих по 2 с каждой стороны)))
Русикк
я бы не догадался)))
Значит так, снял моторчик, выставил люк руками по уровню с крышей и поставил обратно моторчик.Теперь при при возврате люка с полностью открытого все нормально, а с положения проветривание недозакрывается 2 мм. Я так понимаю что там два троса? За что отвечает один и за что отвечает второй? Может есть еще варианты исправить все это?
horis
не проще обратиться в сто если не знаешь как что делать?
