При включенном зажигании горит знак
Автор shoma007, 02 мая 2017, 09:03:27
shoma007Автор темы
Всем здорова!! У меня такая небольшая проблемка образовалась. При включенном зажигании все горят знаки на щитке приборов в том числе и знак включенных фар, а когда включаешь фары, то не загорает знак. В чем может быть проблема? Вроде все лампы целы. Кто-нибудь сталкивался ???
нет такой лампочки "включенных фар", есть лампочка включения дальнего света. И при включении габаритов или ближнего света ничего загораться и не должно, только при включении дальнего!
shoma007Автор темы
Как это нету?? У тебя точно мерс 202 ?? ))) Ты включи фары, там загорается слевой стороны от дальнего света лампа, оповещающая тебя о том, что фары (подфарники, противотуманки) включены.
Цитата: shoma007 от 02 мая 2017, 10:05:19Как это нету?? У тебя точно мерс 202 ??
Может для начала поизучать пиктограмки, что за что отвечает? ;) А потом поспорим :)
Вот вам  электронная книжка про нашу машину Mercedes С-класса W202  1993-2000 года выпуска  Ремонт и эксплуатация автомобиля
Цитата: shoma007 от 02 мая 2017, 10:05:19слевой стороны от дальнего света лампа, оповещающая тебя о том, что фары (подфарники, противотуманки) включены.
Может вы путаете пиктограмку о сгоревшей   лампочке  :hihi:
Цитата: Mr.Fun от 02 мая 2017, 09:45:54И при включении габаритов или ближнего света ничего загораться и не должно,
если только какая нибудь из этих ламп не перегорела ;)
shoma007Автор темы
слевой стороны от дальнего света это лампа для чего? От чего? Когда она должна загораться ???
shoma007Автор темы
Она у меня всегда загоралась, когда я фары включал
Цитата: shoma007 от 02 мая 2017, 10:30:48Она у меня всегда загоралась, когда я фары включал
Лампочка у вас плохой контакт имела или сгорала- вот и загоралась! Это пиктограмма от блока контроля лам, которая предупреждает о любой сгоревшей лампочке в фаре  и задних фонарях. При включении света (габаритов или ближнего/дальнего света) блок "опрашивает" лампочки и если одна из них не работает, то должна загораться эта пиктограмка и не гаснуть до того, пока не заглушите двигатель , даже если вы выключали свет - лампочка будет гореть до остановки двигателя
shoma007Автор темы
А когда фары не включенные и она все же загоралась, это значило, что одна из ламп в машине приехала. Надо было ее заменить и все становилась на свои места.
Цитата: shoma007 от 02 мая 2017, 10:36:17А когда фары не включенные и она все же загоралась, это значило, что одна из ламп в машине приехала. Надо было ее заменить и все становилась на свои места.
Это означало, что сгорела лампочка в задних фонарях (скорее всего лампочка тормоза), потому, что вы не включали фары ;)
Вообщем нету в этой машине лампочки включенных фар!!!
В общем нету в этой машине лампочки включенных фар!!!
есть только световая индикация включения задней противотуманки  :winkwink:
Цитата: Дмитрий585 от 02 мая 2017, 11:11:20есть только световая индикация включения задней противотуманки
И то не на приборке, а на переключателе света
:yes3:  :hihi:
