Разбираю седан C230kompressor 97г переходка АКПП sport atp tour, цвет 189
Автор Vladimir83, 29 апреля 2017, 22:07:41
Vladimir83Автор темы
С230к АКПП Atp tour. пробег под 400, железо все с коррозией, мотор до аварии без нареканий
перед тормоза сток+ комплект от w210 3.2  с диском 300 под диски R16
Модель    202.024  C 230 KOMPRESSOR
Дата выпуска    07.01.1997
Двигатель    111.975
Трансмиссия    722.605 00 240587
Цвет кузова    189 (черный изумруд металлик (с 1993))
Отделка салона    201A (Кожа черная или "графит" (с 02.10.1970) Кожа "антрацит" Кожа в два оттенка "графит")
Опции
200A    КОЖА
212    ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТ.РЕГУЛИР.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ (ETS)
Электронное управление тяговым усилием (ETS) (с 01.06.1993)
240    ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
270    АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА НА ЗАДН.ЛЕВОМ КРЫЛЕ, СЕТЬ D
Антенна на заднем крыле для телефона сети D с разветвителем и динамики (с 01.11.1992)
Антенна с разветвителем на заднем крыле, динамик для телефона
273    ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ МОБ.ТЕЛЕФОНА СЕТИ D
Установочный комплект для оснащения сотовым телефоном сети D (с 01.03.1994)
287    ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
423    АКП 5-СТУП.
5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)
441    РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛ.КОЛОНКА
Электрически регулируемая рулевая колонка, в W202 - механически (с 01.07.1984)
515    АУДИОСИСТЕМА MB CLASSIC С VK, RDS
Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
540    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТОРКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
543    СОЛНЦЕЗАЩ.КОЗ.С КОСМ.ЗЕРК.СЛЕВА И СПРАВА С ПОДСВ.
Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа (с 01.11.1978)
570    ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
581    СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)
584    ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
593    ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,1-СЛ.БЕЗ.СТ.
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
654    СПОРТ.ХОД.ЧАСТЬ ЛЕГКОСПЛАВН. ДИСКИ AMG 5 ОТВ.
Легкосплавные колеса с 5 отверстиями
Спортивная подвеска и легкосплавные колеса AMG с 5 отверстиями (с 01.10.1994)
673    АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
774    ИЗМЕНЕНИЕ ОСТОВА КУЗОВА ДЛЯ КОЛЕС AMG
Модификация кузова для колес AMG
807    AEJ 06/1/M
873    ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
906    СПЕЦ.МОДЕЛЬ ATP-EXCLUSIV
Специальная версия w202 "ATP Exclusive" с дисками AMG SLK (с 03.09.1996)
956    ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ SPORT
Пакет оборудованиия "Sport" (с 01.11.1991)
980    ТЕХ.ПАСПОРТ И № РАЗР.НА ЭКСП.НА ЗАВ.ТАБ.ДЛЯ ЭКСП.
Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей (с 01.08.1980)
АКБ 100   =2000
АКПП 722.605    контрактная 99-го года= 17000
амортизаторы зад bilstein b4 sport = 1800 пара
амортизаторы перед bilstein b6 sport = 4000 пара
амортизаторы перед ориг sport= 2000
бак топливный
балка задняя =1700
бампер зад= 2000
бампер перед
бачок расширительный
бензонасос оригинал a0004706094 = 2000
блок ABS A0034310312
блок airbag 0018201926
блок иммобилайзера 2108203226
блок климата
Блок комфорта 2028200926
блок управления акпп 0205458732
блок управления доп вентиляторов =2000
блок управления ЦЗ
вакумный усилитель
вентилятор радиатора
вентиляторы кондея= 1500
вискомуфта
ГБО 4-го поколения
гбц A1110103120 без валов под мелкий ремонт =3500
датчик абс зад лев =400
датчик абс зад прав=400
датчик абс перед прав 2025402317
датчик температуры внутрисалон A1408300008
дверь зад лев
дверь перед лев
диски 15 ориг 2104010102= 5000
диски тормозные перед зад= по 400
ДМРВ вставка=1500
доп помпа печки= 1300
дроссельная заслонка
зад сиденье складное
замок багажника
замок капота
запаска
зеркало левое
зеркало правое 2108110260
зеркало салонное =300
капот=1500
карты дверей левых = по 500
клапан печки (яйца)= 800
коврики ворс atp=500
коврики резиновые
козырек левый с подсветкой
колонка рулевая регулируемая
компрессор кондея= 2300
компрессор (замена подшипников 40ткм назад, без люфтов, тефлона 70-80%) + уменьшенный шкив от Бугистара=18000
крыльчатка вентилятора 6032000523
крышка багажника=1600
кулак поворотный зад под ABS 2 шт
кулак поворотный перед под ABS
кулиса акпп от 722.6
магнитола бекер trafficstar CD=1600
мозги ДВС
молдинги комплект sport atp tour=   по 300
мотор без навеса=17000
моторчик печки = 2000
муфта кардана= 500
накладки на двери карбон 4шт
насос гур= 2500
обшивка багажника
обшивки стоек все
педаль газа
педаль ручника
пепельница в сборе карбон =600
переключатель подрулевой = 400
петли капота
петли крышки багажника
пищалки перед оригинал
плафон салонный перед
подголовник перед прав= 500
подголовники задние кожа с механизмами откидывания
подкрылки задние
подушка пассажира= 2000
полуоси =по 2500
прицел= 1000
проставки под пружины зад 3
проставки под пружины перед 3
пружины зад sport = 700
пружины перед sport= 700
радиатор кондея =1500
радиатор основной
редуктор зад 3.27 =8000
Резистор отопителя (ёжик) =1000
реле поворотов
рулевой редуктор 2024610601=2000
руль sport под перетяжку  с пожушкой =3500
руль кожа =3000
ручка АКПП кожа=700
ручки дверей
ручка капота
ручки откидывания задних сидений
ручка ручника узкая под регулируемую колонку
рычаг зад ниж лев
рычаг зад ниж прав
рычаг перед верх лев = 800
рычаг перед верх прав 2шт по 800
сайлентблоки ниж перед рычагов обоих новые
стабилизатор зад
стабилизатор перед = 2000
стартер=2000
стекло заднее левое
стекло заднее тонированое
стекло перед левое затемненное
стеклоподъемник перед лев
стеклоподъемник перед прав
стеклоподъемники зад = 1500
суппорт зад лев =1800
суппорт зад прав
суппорт перед лев 280 =1000
суппорт перед лев 300=1000
суппорт перед прав 280=1000
суппорт перед прав 300=1000
телевизор
топливная рейка с форсунками = 1500
фара зад лев 2028203564L=1200
фара зад прав 2028203564R=1200
Шлейф Airbag 1704600049
шумка капота большая=900
щиток приборов не раб до 260
щиток приборов рабочий до 240 2025401648=2000
И все остальное что не указано тоже есть
Отправка ТК, в Санкт- Петербург раз в неделю на авто
Торг большой, особенно за опт. При заказе на 50000 рублей все остальное в подарок самовывозом на железных дисках 15
89116956056 (мтс, whatsapp, viber)
89215071582 (мегафон)
Владимир
yupiter
yupiter
На мне уголовное дело за тяжкий вред, у заднего левого перелом ключицы, заднего правого перелом обеих берцовых костей на ноге, у перед правого пломба вылетела.
ivanovserg
Ифига себе :o
Да Вы парни чудом живы остались.
ну этот товарищ(судя по фото) ещё легко отделался :winkwink:
JekaVlasov
даже можно сказать не в рубашке, а в фуфайке родился :winkwink:
Старый...но ценный!
Nor_74
Приветствую.
Прошу отложить в бронь до 12.05.2017.
коврики ворс atp   500
коврики резиновые   500
колонка рулевая   1000(с пластиковым кожухом?)
писалки с обогревом по 700
фары перед   по 1200(обе)
Сколько за всё? На опт похоже?
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
Цитата: Nor_74 от 30 апреля 2017, 21:37:34
Приветствую.
ответил в личку
Nor_74
Всё пришло в лучшем виде. Упаковано на совесть,хоть с самолета сбрасывай. Спасибо. Удачи в продаже. :good:
Bullitt
Arch
Интересует цена на полуоси.
Можно в личку, так как могу упустить тему.
С уважением Александр!
nik_pozh
