W202 220D 604 двигатель отказался заводиться
Автор Sybereks, 28 апреля 2017, 18:40:05
SybereksАвтор темы
Предыстория , машина в руках второй половины -  я езжу на мотоциклах круглый и делаю их я
3 дня назад сел акб ( и осыпался) , я зарядил его дома по максимуму что бы доехать на машине до работы и потом до склада с АКБ ( не вышло с работы уехать не получилось)
После зарядки АКБ , машина завелась не очень бодро  обычно с пол тычка и завелась ,здесь же после потухшей лампочки свечей пришлось покрутить , что удивило .
Поездка до работы прошла штатно , двигатель работал как обычно .
Уход с работы и заводка , прошли до севшего акб , стартер маслал как бешеный но толку нет , в баке 1/4 залита ,датчик топлива  не врет .
Даже намека на схватывание не было , будто топливо не поступает .
Завтра привезу на такси новый АКБ , а пока готов выслушать варианты с электрикой дружу тестером пользоваться умею сам радиолюбитель и инженер сервиса по компам
Из того что проверил
- тестером все предохранители под капотом и в багажнике
- снял и расковырял реле перегрузки ( девственно чистое нареканий нет в полном идеале ни акислений ни намека на плохой контакт )
Завтра готов взять набор инструментов и скинуть впускной коллектор что бы поменять свечи накала навсякий случай .
Но больше грешу на какой нибудь клапан который отвечает за подачу топлива
SergeyM
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
