Подключение электросидений
Автор Aleksey10, 28 апреля 2017, 14:21:37
Aleksey10Автор темы
Всем привет! Приобрел электро салон с рестайла, с проводкой у самого переходка дорестайл 95 года, помогите разобраться с подключением питания схему нашел, но не совсем понял и так по порядку:
1) К24 колодка реле, на 4 контакт колодки приходит розовый провод с блока предохранителей под капотом с первого разъема (но под номер один у меня "указатели поворота") что меня смутило
2) Что такое на схеме А37? провода выходящие с колодки реле контакты 7,1 обрезаны, но думаю что они не нужны так как реле 4 контактное и эти контакты не задействованы
3) По схеме с блока предохранителей с 6 разъема (в моем случае в блоке пустой контакт под номером 6) выходит провод и идет на колодку реле на контакт под номером 3
Попрошу еще к может добавьте сюда схему подключения подогрева сидений
jk18
Aleksey10Автор темы
Цитата: jk18 от 28 апреля 2017, 15:42:13
Вот схема тут
https://w202club.su/index.php?topic=36826.msg721570#msg721570
будут вопросы пиши.
Там схема от 210 кузова, на 202 чуть другая, разница с подключением в блоке предохранителей под капотом
jk18
Вот схема тут
будут вопросы пиши.
Тёзка, это именно от 202-го схема, а от 210-го совершенно другая,  в той теме она тоже есть.
Так что все правильно.
Будут вопросы - пиши.
