Перегрев двигателя М111
Автор SlaVenTus, 25 апреля 2017, 20:11:04
SlaVenTusАвтор темы
Все добра! Недавно приобрел мерин и с наступлением тепла столкнулся с проблемой перегрева. Теперь по порядку.
1.Температура растет при слабом движении на малых скоростях, по трассе сильно  не вырастает.
2. Не уверен, но температура как будто бы плавно пляшет туда сюда.
3. При нахождении стрелки у отметки 100гр  обнаружил
а) действительно тосол начал закипать(бурление)
б) радиатор и патрубки(на вход и выход) очень горячие.
в) шланги мягкие (система не держит давление?)
г) малые эл. вентили не включились.
4. У меня нет диффузора - собираюсь ставить
5. Стоит новая вискомуфта и крыльчатка (У пред владельца тоже была эта проблема?)
6. Нижний патрубок состоит из 2х частей(скорее всего порвали пополам и в разрыв трубу воткнули) - собираюсь заменить шланг.
7. Думаю снять и промыть радиатор(поможет ли?)
8. Хочу поменять крышку расширит бачка (а куда иначе давление то уходит?)
9. В планах заменить тосол.
Температура на улице была не больше 10 тепла. Что будет в 40?.. И какова причина перегрева? Подскажите..
Злой
ну вот как всё сделаеш что запланировал потом и поговорим
SlaVenTusАвтор темы
Злой ты..
SlaVenTusАвтор темы
Подскажите, как проверить работоспособность эл.вентиляторов что на морде? Как я понимаю, система запуска их зависит от года выпуска авто и степени колхоза. Сразу говорю, кондей не рабочий (холодом не дует). Вин авто WDB2020801F368244
Например, отсоединить разъем с датчика температуры двигателя. Вентиляторы должны заработать.
SlaVenTusАвтор темы
#6
Разьем (а точнее 4 сопли) у меня на одном датчике спереди на патрубке термостата, как я понимаю. О проделанном отпишусь. Зч заказал, через недельку будут.
SlaVenTusАвтор темы
#7
Седня полез копаться дальше.
1. Обнаружил отломаный штуцер на расширительном бачке (куда приходит тонкий шланг с термостата). С него наверно и уходило давление. Внутри между обрубком и бачком проходит трубка медная. Бачек под замену?.. Эпоксидка врядли такое давление выдержит..
2. По бокам течет радиатор.. Стоит БЕХР. Ставить такой же или ниссенс. Или присоветуйте норм аналог пжл. И по расширительному бачку посоветуйте..
SlaVenTusАвтор темы
Подскажите схему работы доп вентиляторов WDB2020801F368244. На передней поперечине между вентилями доп резисторов не обнаружил.
Цитата: SlaVenTus от 29 апреля 2017, 08:30:16Подскажите схему работы доп вентиляторов
Они управляются блоком A0165459632
Цитата: SlaVenTus от 29 апреля 2017, 08:30:16доп резисторов не обнаружил.
ищите блок на лонжероне (за передним левым подкрылком
выглядит так :
SlaVenTusАвтор темы
Спасиб! Заказал радиатор, расширительный бачек, патрубок нижний, диффузор. Как поменяю, отпишусь, греется или нет.. Тогда же и полезу смотреть блок.
И еще нескромный вопрос. У меня рестайл, дорестайл или переходная?..
jk18
Дорестайл
Номер кузова     WDB2020801F368244
Модель     202.080  C 200
Дата выпуска     17.04.1996
Двигатель     111.941 10 032607
Трансмиссия     717.417 06 949558
Цвет кузова     366 (голубой "азурит" металлик (с 01.01.1994))
Отделка салона     208A (Кожа серая / серая "сланец" / серая "альпака" серая "орион" (с 02.10.1970) Кожа в два оттенка серая "альпака")
Опции
019     ТЕСТОВЫЕ, ДЕМОНСТРАЦ. А/М (ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ)
Эксплуатационные испытания, демонстрация (серийные) (с 09.12.1995)
048     ТИП 202 НОВ.ПЕР.ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОД.БЕЗ.ПЕР.ПАС.(100%)
Br202 новая приборная панель с подушкой безопасности для пассажира (100 %) (с 09.12.1995)
200A     КОЖА
240     СВЕТОДИОДН. ПРИНУДИТ. БЛИЖ.СВЕТ ПРИ РАБОТ. ДВИГАТ.
Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
291     ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
512     АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL С VK, RDS
Радиоприемник Becker Brescia СВ (с 01.01.1963 по 31.12.1972)
Магнитола Becker Europa Cassette
Магнитола Becker Еuropa Cassette ДВ/СВ/УКВ (с 01.03.1985 по 30.11.1990)
Магнитола Becker Grand Prix стерео (с 01.01.1973 по 31.12.1974)
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
541     ДВОЙНАЯ ШТОРКА ДЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Двойные занавески для багажного пространства и пасажирского отсека (с 01.01.1980)
Галогеновая фара, прозрачная, для правостороннего движения (с 01.08.1967 по 31.12.1972)
Дополнительные галогеновые лампы (с 01.01.1967 по 31.07.1967)
561     СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА УСИЛЕНО
Усиленное сиденье переднее левое (с 01.04.1970)
Откидное сидение справа, фирмы Reutter (с 01.01.1963 по 31.03.1969)
570     ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
580     КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
584     ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593     ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,1-СЛ.БЕЗ.СТ.
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов, исполнения для Италии (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов спереди, прозрачные (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
Атермальное заднее стекло (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
600     ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
Декоративная накладка для кузова купе (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
656     ЛЕГКОСПЛ. ДИСК С 10 ОТВ.
Шины Michelin (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
Шины Veith (с 01.01.1963 по 31.01.1965)
Легкосплавные колеса с 10 отверстиями (с 01.06.1993)
673     АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
806     СМЕНА МОД.ГОДА
873     ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
875     ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
Наклеивающийся светоотражающий знак (с 01.04.1960 по 30.04.1972)
Обогрев системы омывателя стекла (с 01.02.1988)
Обогрев омывателя ветрового стекла (W201)
955     ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE
Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
Громкоговоритель установленный на кронштейне на крыше, по центру спереди (с 01.11.1962 по 31.01.1964)
Кронштейн для проблескового маячка и проблесковый маячок 90 (с 01.09.1964 по 31.05.1972)
988     ТЕХПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТЫ COC (С ЗАВОДСК.ТАБЛ.EС)
Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
Витамин-С
Обязательно проверьте правильно ли работает виско-муфта.
Цитата: jk18 от 29 апреля 2017, 19:42:51Дорестайл
Чистый дорестайл не имеет опции 806 ;)
