И опять злополучная система отопления и кондиционирования)
Автор nuts55, 25 апреля 2017, 13:55:07
nuts55Автор темы
Приветствую, форумчане!
Стал обладателем w202 2000 г.в. я так понял без климы, но с кондюком.
Проездив на нем неделю, перестал работать моторчик печки, кнопка eco (не загорается красный индикатор), и кнопка reset. Кнопка обогрева заднего стекла работает!!!
Прочитав массу тем про эти проблемы с данной системой, не могу понять что перво наперво делать мне.
Отключал аккумулятор, не помогло, хотя есть люди на форуме которым помогло, везунчики)
Смотрел предохранители, все целые.
Подскажите, у кого так же было, куда лезть)? Менять моторчик печки? Менять блок управления системой отопления, кондиционирования?
Цитата: nuts55 от 25 апреля 2017, 13:55:07перестал работать моторчик печки,
Наверное щетки умерли, либо залило водой и он помер
Цитата: nuts55 от 25 апреля 2017, 13:55:07кнопка eco (не загорается красный индикатор)
Эта кнопка включается после того, как вы запустите обдув, то есть моторчик печки
Цитата: nuts55 от 25 апреля 2017, 13:55:07и кнопка reset
Это вообще кнопка остаточного тепла двигателя, включается когда ключа в замке зажингания нет или он в положении "0". То есть , когда двингатель не работает. Но есть и условия, при которых он не включится, это разряд аккумулятора, либо температура двигателя ниже 60 градусов.
А вообще советую почитать книжку по эксплуатации W202 и вам много станет понятнее! ;)
nuts55Автор темы
Спасибо! Полезу в моторчик.
ADM
У меня такая проблема может кто-то столкнулся! Когда увеличиваю скорость потока воздуха больше 2 что-то вибрирует что даже неприятно держать руль. Вся торпеда тоже вибрирует когда держишь рукой то можно почувствовать и если прислушаться то можно услышать звук вибрации!
WDB2020181A728882
mvd999
Не машина в целом, а торпеда лишь? То конечно пробуйте снять моторчик печки, и подать на него напрямую ток, скорее всего видно будет, что шкив болтается.
Нарушена балансировка крыльчатки вентилятора.
Цитата: mvd999 от 02 мая 2017, 09:20:53скорее всего видно будет, что шкив болтается.
Не обязательно! Плохое крепление самого моторчика, либо дисбаланс насаженной на моторчик крыльчатки, выдаст  те же симптомы ;)
mvd999
Угу, ну там вроде не перепутать с затяжкой таких болтов, "мёртво" входят. На 13 или 14 чтоли, не помню уже, вот пол года назад как раз туда лазил как червяк  :)
Цитата: mvd999 от 02 мая 2017, 11:18:34Угу, ну там вроде не перепутать с затяжкой таких болтов, "мёртво" входят. На 13 или 14 чтоли, не помню уже,
:o
Вы про моторчик печки??? Там четыре самореза! ;)
mvd999
:o
Там 4 гаечных болта на 13,14(точно не скажу).  :) Немецкие золотистые.
Цитата: mvd999 от 02 мая 2017, 11:50:08Там 4 гаечных болта на 13,14
Вы серьезно? :o
Там саморезы по торкс!!!
Может вам стоит посмотреть на сам двигатель и вы вспомните?  :hihi:
моторчик нужно просто купить новый. это 5-6 тр, бехр-хелла либо вдо
и наступит счастье ))
mvd999
Цитата: mvd999 от 02 мая 2017, 13:56:35от не продал бы мерса, сфотал.
Тогда вот ;)
Я не продал и я знаю, что там болтов точно нет и быть не может! :P
motorix
#14
А по диагностике печки можно в этой теме спросить? На дорестале, без кондиционера, перестала печка регулироваться - жарит на всю при любом положении крутилок температуры. Причем когда заводишь машину, подсветка блока управления печкой постоянно мигает (примерно 2 раза в секунду), а при включении габаритов наоборот гаснет. Что она хочет этим миганием сказать, ведь какую-то ошибку показывает?
