Не работает стеклоочиститель.Сгорает предохранитель №13.[Решено]
Автор dimonw810i, 25 апреля 2017, 12:11:58
dimonw810iАвтор темы
Кстати предохранитель на дворник перегорает сразу при включении зажигания,даже при выключеном дворнике.Если отключить разьем дворника возле блока предохранителей, тогда предохранитель не сгорает. Снял реле, вроде как все норм, только смущает один транзистор(на фото). Пожалуйста, подскажите в чем может быть причина и куда лезть?
Злой
сложно сказать куда конкретно тебе копать. наверно лучше всего начать с хорошего электрика. ну а так пальцем в небо начни с генератора. возможно он не даёт должной напруги и ты ездиш на акамуляторе. и по мере падения напряжения в сети машинка потихоньку отрубает второстепенных потребителей
я после покупки аккумулятора ездил в тот магазин и мне для гарантии меряли зарядку 14.3 без нагрузки и 14.1 под нагрузкой..так что скорее всего-это не гена..
#3
 :al:
NikitosX
У меня на 124 была проблема с дворником. Как только я его включал, сразу горел предохранитель. Оказалось что просто за механизмом дворника никто не следил. Он был весь в грязи, не смазанный. Разобрал, почистил, смазал и всё заработало. Сам механизм проверяли?
WDB2020201A559833
vorobey.pavel
Цитата: dimonw810i от 25 апреля 2017, 12:11:58
Кстати предохранитель на дворник перегорает сразу при включении зажигания,даже при выключенном дворнике.Если отключить разъем дворника возле блока предохранителей, тогда предохранитель не сгорает.
Лезть однозначно в дворник.
Вы сами сказали что после отключения устройства перегорания предохранителя не происходит - а значит причина не в реле а в устройстве которое отключено. Это простейший и правильный путь поиска неисправности.
возможно на шестреню мотора (там контактная группа стоит) попала вода и она коротит, а может и вот это до кучи:
Цитата: NikitosX от 26 апреля 2017, 14:48:29за механизмом дворника никто не следил. Он был весь в грязи, не смазанный.
в общем копайте в сторону дворника
Сам механизм разбирался полностью и смазывался 3 месяца назад,работал после этого как часики тихо и плавно.. насчет самого мотора- может быть.. но как его проверить напрямую, чтоб не спалить, там же вроде как пять проводов, кто знает..?
Seregamazuta
#7
Если перегорает предохранитель, то бяка в силовой части, а раз при отсоединении провода не вышибает, то реле не виновато. Можно ещё вскрыть жгут, идущий от блока предов к моторчику, но там маловероятно.
Непосредственно на сам моторчик приходят только 2 провода. Вот их надо отпаять и подключиться. Лучше снять при этом щётку, что бы не мешала.
Нашел причину!!)) Оказалось вся беда из-за маленького конденсатора возле самого моторчика дворника(фото ниже)он раскололся и видимо коротнул, я его вообще удалил пока не найду замену, без него кстати дворник работает как положено.. теперь вопросик к знающим- что за конденсатор(на нем надписей не видать,и что будет страшного,если его вообще туда больше не впаивать?
Что за он? Параметры?? И какую функцию он там выполняет? Без него все прекрасно работает..)
mvd999
Цитата: dimonw810i от 29 апреля 2017, 23:14:10Что за он? Параметры?? И какую функцию он там выполняет? Без него все прекрасно работает..)
Своего рода защита, чтобы минус не пошёл в плюс и наоборот, от КЗ в общем он там стоит. Он пускает ток только тогда, когда всё верно подключено + на +, - на -.
vorobey.pavel
Диод в данном случае нужен для освобождения энергии накопившейся в индуктивности (мотор дворника) в момент отключения.
если не ставить - возможно искрообразование на контактах в момент отключения. Соотвественно нагар, что со временем приведет к отсутствию контакта )
на всех релюхах ставятся (должны ставиться) такие диоды.
как подобрать: по напряжению и по току.
т.е. рабочий диапазон от 15 Вольт. Амперы или померить или взять с запасом по номиналу предохранителя.
kalek.1987
Доброго всем времени суток. Изложу свою проблему в этой теме, что бы не плодить новых. Недавно приобрёл мерс W202   С180, проблема со стеклоочистителем. В первом режиме встаёт где хочет (делает чуть меньше пол оборота). Решил разобрать дворник, посмотреть что там к чему и обнаружил, на контактном диске на первой дорожке там где контакт прерывается (небольшой промежуток пластиковый) этот пластиковый кусочек расплавился от прижимного контакта, тот в свою очередь обломился. Решил попробовать подогнуть оставшийся контакт, включаю первый режим - горит предохранитель, проворачиваю диск так, чтобы контакт стоял в зоне пластикового разрыва, включаю первый режим - дворник делает один полный оборот, встаёт и опять сгорает предохранитель.
Вопросы:1. куда копать? где коротит?
2. как можно восстановить обломанный контакт?
3. сам мотор работает очень шумно, даже без трапеции. можно ли его смазать и какую смазку лучше использовать?
Спасибо!
WDB2020181A346544          C180 Elegance 1996г. Дорестайл
Seregamazuta
Спасибо!
Попытаться найти рабочюю контактную группу или весь дворник. Третьего не дано...
