Регулировка руля
Автор Threedaws, 21 апреля 2017, 21:49:59
ThreedawsАвтор темы
Руль стоит неровно, буквально чуть меньше четверти оборота правее. У рулевых тяг уже использована вся резьба, дальше если только нарезать, но не хотелось бы. Сошка на редукторе стоит ровно.
Руль соответствует желтой метке на зубьях. Что бы сдвинуть чуть правее метки, нужно снять ленту SRS с переключателем? Или они после этого некорректно будут вставать и работать?
Есть еще какие то промежуточные звенья, где можно подрегулировать, может какой переход у педалей?
Или сошка поставлена не по центру, или рулевой вал на редуктор. Сначала надо найти "0" редуктора, дальше будет понятно, что делать.
ThreedawsАвтор темы
Pavel0861, Во, вот наверное второе, когда снимали редуктор, было время. Спасибо.
