плохие тормоза, не хочу разбираться, хочу поменять
Автор hdv, 21 апреля 2017, 00:47:58
hdvАвтор темы
всем, привет!
есть 208, эво 2.3(кабриолет, тяжелее собрата на 250кг ).
тормоза специфические, двух шпильвовые. (сам лично, ничего не понимаю, что это значит).
лежат тормоза от 3.2. такого же 208, перед 1 в 1, зад разный.
как сейчас тормозит, ужас, как будто поезд торможу;)
на что поменять?
варианты от 202 С36 - не уверен что будут лучше.
202 С43 - ?
или что то другое? может 220? 500 ?
хочется оставить трассы родные тормозные, и систему, но улучшить/увеличить диски и суппорта...
З.Ы. если что не понимаю, вы пишите, подскажите, правда, авто на торможении вялое какашка;( (воздуха нет, жидкость менял)
2. З.Ы. заранее, всем, спасибо за советы и ответы.
Цитата: hdv от 21 апреля 2017, 00:47:58от 202 С36 - не уверен что будут лучше  ...увеличить диски и суппорта.
для этих суппортов идут диски 316 - куда уж больше?
Цитата: hdv от 21 апреля 2017, 00:47:58не хочу разбираться
а разбираться так или иначе придется...
хотите норм тормоза? - надо снимать суппорты , чистить ....также вынимать поршни, чистить (при необходимости полировать) , менять сальники , и смазывать соотв смазкой
  Суппортами с разборки разумеется тоже нужно заниматься
Цитата: hdv от 21 апреля 2017, 00:47:58что то другое? может 220? 500 ?
может...только смотрите чтобы в колесный диск все это хозяйство не уперлось
Цитата: hdv от 21 апреля 2017, 00:47:58воздуха нет, жидкость менял
авто на подъемник , и на всех 4х суппортах одновременно откручивайте штуцера... в расшир. бачек тормозуху под давлением  ,подвешивайте бутылки и пускай сливается приблизительно по 200 гр с суппорта
У всех мерседесов вполне приличные штатные тормоза. Если они тормозят плохо, значит, что-то не в порядке. И совсем не обязательно дело в суппортах.
угу. в ГТЦ например ))
жидкость в бачке прозрачная или потемневшая?
MAREGIK
#4
hdv, Выше Саша уже написал, что заморачиваться придется в любом случае! Тебе как минимум понадобится: домкрат, ремкомплекты, соответствующая смазка, инструмент, время и мозги! Если поршни шевелятся(монтажкой при несильном усилии), то чистка/замена направляющих поможет. Если нет-снятие и разбор суппортов со всеми вытекающими. Штатные тормоза очень неплохие, если работают правильно(Паша выше писал). Из личного опыта: замена колодок на сервисе-полная туфта, нужно разрабатывать, чистить, мазать, и станет понятно, что раньше ездил без тормозов :hihi:
hdvАвтор темы
Долго, думал, что и как и почему.
Родные мои тормоза кабрио 2.3, если не врут разные екзисты и эмексы ставились
перед(300) -  на купе 3.2 и 4.3, и кабрио от 2.0 компрессор до 3.2. это 208 кузов, еще много разных кузовов.
зад(290) - на 202 С36, 208 до 4.3, кабрио так же до 4.3.
В машине 197 лошадей, пускай она и на 200-250кг тяжелее обычного купе...
а тормоза 1 в 1 с такими быстроходами как 4.3 или амг3.6...
Принял решение, не быть умнее фрицов.
т.к. у меня лежит абсолютно такой же комплект суппортов, просто куплю на них рем. комплекты и отреставрирую.
дешего и сердито)
hdvАвтор темы
Перебрал, отпескоструил и покрасил суппорта.
небо и земля...
теперь передние аналогично переберу.
родные тормоза очень не плохие...
Цитата: hdv от 08 мая 2017, 21:00:45а тормоза 1 в 1 с такими быстроходами как 4.3 или амг3.6...
нет, они не один в один
на упомянутых 4.3 и 3.6 передние больше, на 3.6 еще и зад другой
поэтому тормозять точно лучше + более стойкие к перегреву
Цитата: hdv от 01 июля 2017, 00:04:07Перебрал, отпескоструил и покрасил суппорта.небо и земля...теперь передние аналогично переберу.
ну  задние и подкисают в основном
Цитата: hdv от 01 июля 2017, 00:04:07родные тормоза очень не плохие...
для спокойной езды да
для больших скоростей и активного педалирования - нет, слабоваты будут
