Моргает приборка
Автор Andrey Nosov, 20 апреля 2017, 10:50:35
Andrey NosovАвтор темы
Друзья подскажите где искать причину.
У меня при включении света или дворника кратковременно моргает приборка. Заранее большое спасибо)))
jk18
Проверь пожалуйста предохранители для начала - вот тут список какой  где находится
https://w202club.su/index.php?topic=13996.msg321226#msg321226
Предохранители проверял
Предохранители тут вообще ни при чем. Если пред сгорел - то гореть ничего вообще не будет и наоборот. Моргание , то есть просадка напруги - это скорее всего проблема с генератором, либо с управлением двигателем. Надо тестером  замерить напряжение в бортовой сети и во время включения потребителей. Если падает сильно, то сначала с регулятором в генераторе разбираться, а потом лезть дальше
Спасибо большое ,буду проверять
На заглушеном моторе все равно моргает , значит генератор не причем , моргает только при включении дворника ,  света и аварийки.
