Беда с двигателем!! Нужна помощь! по предположениям был насос
Автор Mr.Firsov, 19 апреля 2017, 22:01:51
Mr.FirsovАвтор темы
почитал еще одну запись.. у человека все те же самые симптомы.. сказал что тоже дело в этой сеточке.. хоть бы это было так)
Начните с проверки давления на рампе. Сеточку на фильтрике накрайняк можно проткнуть для начала, но потом обязательно заменить на новую!!!
Mr.FirsovАвтор темы
снял я в общем эту сеточку,была грязная,ртом еле продувалась. продул  с компрессора,поставил. Машина стала ехать.. но все равно не в полную силу  иногда все равно ее передргивает. но и не смотря на вас се это,машина периодически глохнет.  заводится потом с толкача.  может свечи льет??
Цитата: Mr.Firsov от 21 апреля 2017, 08:00:14снял я в общем эту сеточку,была грязная,ртом еле продувалась. продул  с компрессора,поставил.
Эту сеточку-фильтр не продувать надо а менять!!!
Mr.FirsovАвтор темы
а смысл ее менять? она вся осбольтно чистая,легко пропускает все.. ради принципа поменяю,ничего не поменяется больше чем уверен.. датчик коленвала может так голову совокупляться?? по идее если сетка забита то просто забивает свечи.. с толкача заводится.. но не надолго хватает...
Цитата: Mr.Firsov от 21 апреля 2017, 12:38:59датчик коленвала может так голову ЦЕНЗУРА??
Mr.Firsov, Вам проще поменять деталь, которая хренову кучу денег стоит или измерить давление на рампе? Если этот датчик не работает, то вы вообще не заведете машину, ни с ключа, ни с толкача. Ищите проблему в топливной системе, (все ваши описания походят на нехватку топлива) в остальное успеете залезть! ;)
Цитата: Mr.Firsov от 21 апреля 2017, 12:38:59по идее если сетка забита то просто забивает свечи.
Познания у вас конечно еще те :D Сетка к свечам имеет косвенное отношение, она стоит для того чтобы форсунки не засрало тем, что пропустил основной фильтр
Mr.FirsovАвтор темы
что касается сетки..перепутал. подумал что эта сетка стлит перед обраткой.. глупость. а что касается дпкв то бывает так что машина работает и датчик не показывает ошибку. стоит ей прогреться машина глохнет и тогда показывает ошибку датчика. свои машины ковыряю давно,в сервис никогда не ставил и всегда добивался положительного результата. просто с таким еще не сталкивался. все учатся на ошибках
Цитата: Mr.Firsov от 21 апреля 2017, 12:38:59а смысл ее менять? она вся абсолютно чистая,легко пропускает все..
если она продувается с трудом, значит уже не чистая и необходимо заменить!
Цитата: Mr.Firsov от 21 апреля 2017, 13:45:31что касается сетки..перепутал. подумал что эта сетка стлит перед обраткой.. глупость.
И если даже  она бы стояла бы перед обраткой, то все равно не имеет отношения к свечам! ;)
Цитата: Mr.Firsov от 21 апреля 2017, 13:45:31а что касается дпкв то бывает так что машина работает и датчик не показывает ошибку. стоит ей прогреться машина глохнет и тогда показывает ошибку датчика.
Вы все правильно описываете про кончину датчика, но к вашему описанию проблемы это никаким боком не подходит. Если датчик заглючил , то машина не будет троит, двоить и т.д. - она просто заглохнет и пока не остынет не заведется ни под каким соусом. Прочитайте свой первый пост  в этой теме и определитесь, с чего все началось и в какие дебри вы пытаетесь залезть. Вам во втором сообщении уже было написано
Цитата: Pavel0861 от 19 апреля 2017, 22:14:46Нужно измерить давление топлива.
Как до вас  это еще донести? :dr:
Mr.FirsovАвтор темы
сеточка  получается уже легко!! а что касается давления в рампе, это я сделаю.  и скорее всего оно мне покажет нормальное. потому что какое то время Машина едет просто идеально.. а потом в один момент глохнет и уже не заводится.
Злой
а ваще ситуация странная. я уже начинаю сумлеваца шо проблема из за топлива. Это же не жигули класика где механический насос и буксировка могла помочь запуску двигателя. Тут же насос электрический. Чёто я склоняюсь шо не в топливе проблема.
Цитата: Злой от 21 апреля 2017, 14:57:19насос электрический.
да. но если нет давления в контуре обратки - насос не работает
Mr.Firsov, возможно у вас не работает клапан обратки на рампе или тот вобщем то редкий случай когда
забита сетка\фильтр на выходе из бака
Mr.FirsovАвтор темы
попробую поменять клапан давления на рампе. как раз есть такой
Цитата: Mr.Firsov от 21 апреля 2017, 15:33:18попробую поменять клапан давления на рампе. как раз есть такой
Бесполезное занятие, пока не узнаете давление в рампе на ХХ и на высоких оборотах
