АКПП 722.6 толчки при включении режимов D и R
Автор Pazza, 03 апреля 2017, 16:23:14
PazzaАвтор темы
Там на самой канистре допуск нарисован 326.12 вроде был
Цитата: Pazza от 04 апреля 2017, 16:46:52Там на самой канистре допуск нарисован 326.12 вроде был
В вашу коробку только 236.14  Масло для АКПП. Допуски и объемы
даже если так, всё равно не по допуску!  ::)
Цитата: Mr.Fun от 04 апреля 2017, 15:09:09А разве у этой жидкости есть допуск 236.14?
а разве где то написано что прям запрещено использовать 236.12 и 236.10 ?
PazzaАвтор темы
Теперь конечно за этим следить буду, в прошлый раз по не знанию так получилось
 Дмитрий, в коробку своей машины можешь лить всё что угодно, хоть веретёнку! Все взрослые люди и в состоянии принять правильное для себя решение по выбору масла. Дальше спорить и убеждать в обратном, тебя и ещё кого то, не вижу смысла...
Цитата: Дмитрий585 от 05 апреля 2017, 08:28:49в коробку своей машины можешь лить всё что угодно, хоть веретёнку! Все взрослые люди и в состоянии принять правильное для себя решение по выбору масла.
я тебе и написал, что в начале 2000х поголовно эти коробки ездили на масле 2103 и потом на 4503 когда оно вышло. после этого вышло 6803 по замене.
нигде нет прямого запрета на использование масел 2103 и 4503.
коробки от этих масел поголовно не разваливаются. поэтому не нужно ерунду писать про всякие регламенты и допуски.
тоже самое с моторным маслом - мотор от масла без допуска не развалится аналогично.
PazzaАвтор темы
Проблема с коробкой решилась!!! Диагностика показала ошибки датчиков скорости и температуры, замерили напряжение, генератор давал перезаряд. Поменял регулятор напряжения и проблема ушла
Цитата: Pazza от 05 апреля 2017, 14:11:41Диагностика показала ошибки датчиков скорости и температуры, замерили напряжение, генератор давал перезаряд. Поменял регулятор напряжения и проблема ушла
Диагностика великая вещь!
Но масло все-таки рекомендую сменить от греха подальше :yes3:
PazzaАвтор темы
В ближайшее время обязательно поменяю
Sanchelo
Бред ,    с  генератором еще  понятно   , с  акпп судя по всему  сняли  с аварийного режима  и она поехала  ,но думаю  не надолго , предпологаю что проблема в электро плате акпп (флекс плата)
на самой  плате стоят  датчики угловой скорости   2 шт  один из них  (передний  дал трещину ) глючит что  приводит к включению аварийного режима
sashashorin
Цитата: Sanchelo от 06 апреля 2017, 10:04:43Бред ,    с  генератором еще  понятно   , с  акпп судя по всему  сняли  с аварийного режима  и она поехала  ,но думаю  не надолго , предпологаю что проблема в электро плате акпп (флекс плата)
у меня тоже так было, напряжение то норм 14 вольт, то подскакивало до 17, коробка в аварию и абс отключалось.
