АКПП 722.6 толчки при включении режимов D и R
Автор Pazza, 03 апреля 2017, 16:23:14
PazzaАвтор темы
Доброго времени суток.Начались проблемы с коробасом(Проблема такая: на холодную, при включении режимов D и R происходит толчек, сопровождаемый глухим стуком. Слушал снизу, звук раздается из-под коробки, эластичные соединения вроде в норме, уровень масла есть.После повторного запуска толчки успокаиваются. Может кто сталкивался с этим, помогите советом
Mendeleev
Добрый день! как вариант неправильная работа гидроблока
carina75
Надо проверить вакуумные трубки, которые приходят на АКПП, под машиной, у меня были похожие симптомы после поездки на СТО, устанавливал ГБО, выехал со станции и коробка начала дергаться, ремонтники сказали, что они не при чем, просто машина старая, мол мы здесь не причем. Я потом заехал на яму и увидел, что она трубка сдернута с коробки, поставил на место и все симптомы ушли. Удачи в решении вопроса.
Нет у этой коробки вакуума.
Возможно, аварийный режим. Надо читать, на что она жалуется. Как уровень мерили?
mvd999
Эти коробки очень хорошо диагностируются, проще почитать ошибки, нежели гадать.
Сначала конечно измеряют уровень масла, кто умеет.
PazzaАвтор темы
Уровееь мерил щупом на заведенной машине, проехав 15-16 км
банальный вопрос - когда менялось масло,какое заливалось и какой пробег у машины? и вообще, какая у тебя коробка? вин машины укажи?
PazzaАвтор темы
Масло менял тысяч 20 назад, заливал эниос атф-3, пробег 217000, фактический хз
Сегодня звонил в сервис, узнавал на счет диагностики, на днях поеду читать ошибки
PazzaАвтор темы
Цитата: Pazza от 04 апреля 2017, 14:15:39заливал эниос атф-3
А разве у этой жидкости есть допуск 236.14? :de:
Цитата: Дмитрий585 от 04 апреля 2017, 15:27:42допуска МВ 236.14 - нет!
Ну тогда не известно как поведет себя коробка на масле для мицубиси. Не надо лить что попало в коробку, тогда и проблем меньше будет ;)
Дмитрий585, Ссылка конечно хорошая, но наверное давно не актуальная. Она не обновлялась наверное уже лет 10 и есть масла с допусками МВ, выпущенные позже и не вошедшие в этот список. Поэтому надо читать либо на емкости допуски, либо на официальных сайтах производителя масел ;)
PazzaАвтор темы
Блин, когда менял масло не знал таких тонкостей((сервиснтки уверяли, что для моего автомата подходит, про допуски узнал позже, руки не доходили поменять
Теперь буду ждать результатов жиагностики
Вот что нагуглил:
Масло трансмиссионное Eneos OIL1309
ATF Dexron III
Артикул:OIL1309
Производитель:Eneos Корея
Допуски и спецификации: DEXRON III, G 34088, Allison C-4.
Объём, л:4
Спецификации OEM: Allison C4, G 34088
Спецификации ATF: ATF Dexron III
и ни слова о допуске МВ
