Не работает ИК открытие замков дверей
Автор mvd999, 01 апреля 2017, 15:09:31
mvd999Автор темы
Добрый день/вечер форумчанам!
Ситуация такая, на w203 с ИК ключа-рыбки не открываются дверные замки, раньше работали кое как, сейчас совсем умерли.
Говорят, что виноват блок комфорта, якобы иногда он так глючит, зато побороли ерунду с необходимостью прошивки ключа-рыбки, т.к. в замке зажигания ключ ведёт себя отлично, всё разблокируется, всё хорошо.
Действительно ли так оно и есть? Сбросить его(блок комфорта) надо?
А, и ещё, не понял ни хрена комплектацию авантгард, а именно про диски R16.
Шины 205/55/16, задевают подкрылок, который перед колесом при поворотах. Как это так, колёса в них реально упираются, стойки в норме... Постоянно слышно этот звук трения резины о пластик. Кто в курсе, как бороться с этим?
Цитата: mvd999 от 01 апреля 2017, 15:09:31Ситуация такая, на w203 с ИК ключа-рыбки не открываются дверные замки, раньше работали кое как, сейчас совсем умерли.
те надо смотреть плафон освещения салона...от туда идёт управление на открытие дверей
а еще проверить задний сам и антенну в крыше над задним стеклом.
тонировки случайно нет?
mvd999Автор темы
Тонировка есть. Тоже читал про это, что антенну и ик убивают тонировкой. Но мне думается, что тонировка сделана давно, неужели с дефектом не заморачивались...
Радио да, не ловит антенна никакие частоты. Как до заднего sam добраться?
Цитата: mvd999 от 01 апреля 2017, 15:09:31с ИК ключа-рыбки не открываются дверные замки
это как раз тот случай когда начинать нужно с батареек
какой вылет у дисков? какая ширина?
mvd999Автор темы
Если на диске будет написано, то я скажу какой вылет и ширина.
А если есть только с внутренней стороны, то чуть попозже, когда на ремонт в сервис поставлю.
Батарейки в рыбке я сразу же поменял, 2 по 3 вольта CR2025 как и должны стоять.
Цитата: mvd999 от 01 апреля 2017, 20:59:40Радио да, не ловит антенна никакие частоты. Как до заднего sam добраться?
если радио ловит хреново, то это тоже один из признаков
сам с правой стороны в багажнике
ключ попробуй так: одной рукой держишь его, второй плотно закрываешь, открывать-закрывать в упор к ик-приемнику на водительской ручке. ну и нажимаешь раз 10 ))
должно так работать. но причину искать надо, я бы с сама начал, старом попробуйте его считать сначала
z10b_Hittroff
Цитата: mvd999 от 01 апреля 2017, 22:06:51Если на диске будет написано, то я скажу какой вылет и ширина.А если есть только с внутренней стороны, то чуть попозже, когда на ремонт в сервис поставлю.
Ну ты нормально пошутил, к тому времени уже и задевать перестанет...)))
При таких параметрах резины - ширина диска наверняка 7J, а вот вылет уже под вопросом, видимо не тот, что надо.
mvd999Автор темы
sledge hammer, радио вообще не ловит, ни на какой частоте, как вариант антенну просто не подключили к мафону, он не родной, какой то clasonic и подключал его какой то кулибин :), с ключём что только не пробовал, молчит.
z10b_Hittroff, не должно перестать  :hihi:
Подкрылок видно, что нет потёртостей, скорее всего не сильно задевает, но не понятно почему, видимо, действительно диски авантгард захотели себе оставить, и поставили не те. В сервис(на диагностику, там движок надо глянуть старом) поставлю буквально в... понедельник, вторник.
ну скорее всего дело в заднем саме..
mvd999, проверь ключ через камеру мобильника..
mvd999Автор темы
2 ключа проверял через камеру на сотовом, сразу же после отказа оных. Ни от одного не видел сигнала. Я конечно понимаю, что должен быть какой то сигнал, но может он там какой то супер ИК-специфичный  :D
Неужели 2 ключа померли, не верю. Хотя и заморачиваться с этим не буду, сигналку потом поставлю. В замке зажигания ключи хорошо работают, остальное - пофиг тогда :)
Sanchelo
там в ключе радио канал  433 (315) и ик  , ик на ручке двери  ,433mhz eu (315us) в заднем стекле в общей антенне
Цитата: mvd999 от 02 апреля 2017, 12:37:262 ключа проверял через камеру на сотовом
на каком сотовом? на всех айфонах начиная с 4S уже есть ИК-фильтр и ты не увидишь нифига даже если ключ рабочий :)
старый тел надо с дремучей камерой
