Переизбыток масла АКПП
Автор CR001, 26 марта 2017, 01:39:35
Уровней на щупе действительно два, но сам щуп предназначен для работников сервиса, которые понимают, что и как надо мерить.
Первая метка - не для точного замера, а для того, чтобы приблизительно оценить количество масла.
CR001Автор темы
Цитата: CR001 от 01 июня 2017, 12:44:19В последнее время, никак не доходили руки до инета, времени совсем не было..
Отпишусь по теме... Проблема была в том, что было залито больше масла, чем должно быть, и поэтому лишнее масло выдавливало с сапуна. Проехал 20км где-то, измерил масло, было гораздо выше уровня. Слили пол литра, уровень встал на место.
После этого, пару раз заходил в сервис, проверить течь. Как раньше, дождь с коробки не идет, но капля масла на картере коробки есть. Думаю, мало слили или остатки ? От переизбытка могло выбить сальник рычага или разъем ?
И еще, заметил, появился небольшой толчок, при переключении с первой на вторую, особенно чувствуется при резком рывке с места. Обычно, такое бывает при недостатке масла.. Какие есть мысли господа ?
И еще вопрос к знатокам. Когда измеряешь уровень масла на холодную коробку, его на щупе можно сказать нет, а на горячую (проехав 20км), уровень на Р в норме.
Народ, что скажете, по выше заданным вопросам ?
Цитата: Дмитрий585 от 01 июня 2017, 13:08:44сделай диагностику!!!
Никаких ошибок.
ВИН: WDB2020261F969590
чем делали диагностику?
CR001Автор темы
Цитата: CR001 от 01 июня 2017, 12:44:19И еще, заметил, появился небольшой толчок, при переключении с первой на вторую, особенно чувствуется при резком рывке с места. Обычно, такое бывает при недостатке масла..
обычно такое бывает когда клапана переключения работают неправильно
ну и гидроблок грязный
+ адаптации могут влиять
