Качество выпускных клапанов ГБЦ w202?
Автор Mybodyisverywell, 23 марта 2017, 15:21:12
MybodyisverywellАвтор темы
Сталкивался ли кто-нибудь с выпускными клапанами от:
1) Starkmeister (кат. номер P05.3509.001)
2) Hans Pries (кат. номер 400 972 546)
3) Freccia ( кат. номер R4761/RARNT)
4) Mahle Original (кат. номер 001 VA 30466 000)
Понятно дело, что оригинал Mercedes (кат. номер A 111 050 13 27) лучше всего, но мало ли, может быть аналог, который указан выше, не хуже качеством.
Max Chursinov
про все не скажу но колбишмит г... редкое. Испытал на своем опыте
Юрий-42RUS
Макс, тебе подделка досталась...Фирма более 80 лет делает клапана и поршневые колечки)
Клапана хорошие: Kolbenschmidt, TRW
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 23 марта 2017, 15:30:28Макс, тебе подделка досталась...Фирма более 80 лет делает клапана и поршневые колечки)Клапана хорошие: Kolbenschmidt, TRW
:yes3:
Или руки кривые были при установке ;)
Max Chursinov
ну для уверенности я бы их не брал раз существует вариант легко нарваться на подделку. Ну или же если есть возможность взять у проверенных поставщиков то ДА.
Max Chursinov
Руки не кривые. И прозьба по существу темы разговор вести, а то вы большой любитель своим спамом загадить реальные вопросы людей. Имеется опыт помогите советом, а не рассуждениями. Всего хорошего.
Kolbenschmidt, TRW  как аналоги не значатся по кат номеру выпускного клапана Mercedes A 111 050 13 27, только те 4, которые я указал.
Колбен - нормальные клапана и кольца их все устанавливали и устанавливают. Вы или откровенный левак взяли, либо как и написал криво подошли к этому делу.  Головку собрать вроде бы просто, но правильно собрать - это целая наука. Тут надо не просто вставить новые клапана , а смотреть соответствие направляющих и самих клапанов. Как правило, направляйка  по крепости слабее чем клапан и в вашем слоучае либо вы не промерили все правильно, либо вам сырец попался. А насчет спама - тут вы перегнули. Если есть конкретный вопрос - есть конкретный ответ. А если  в вашей теме вам 6 страниц пишут, что у вас косяк с двигателем и приводят конкретные примеры,  а вы приводите какие-то левые доводы.  И магазины у вас приличные и мастера толковые ,а в итоге  все не так. А теперь и спамеры мешают  :hihi: Что дальше будет мешать?
Mybodyisverywell, из вашего списка я бы взял  Mahle
Или если не сильно спешите, то на Емексе через 20 дней оригинальные есть по 1500.
Max Chursinov
Про свои клапана я уже писал. Втулки в наминале остались, так что это клапана из пластилина. ну а в остальном проблем нет. так что мерилось все правильно, устанавливалось тоже. Именно подделка клапанов. А про магазин и все остальное я просто поверить не мог до того как лично увидел что за 8500 пробега клапана могут износиться на 5 соток.
Юрий-42RUS
Официалы кольбена:https://www.mehanika.ru/contacts/ в Краснодаре
в Ростове...http://pixtinauto.ru/contacts/
Клапана вроде как заполнены натрием??? по приколу распили 1 из своих, что ставил))
WDB2021211A425455
Max Chursinov
Может кто знает по каким признакам распознать оригинал от подделок? Я думаю всем будет полезно и автору темы поможет не тратиться дважды.
Кажется мне, что делоне только и не столько в клапанах, а в направляющих. Как бы через 5 тысяч и второй комплект клапанов не стерло.
Max Chursinov
не сотрет... устал от эксперементов и купил головку в сборе. С авто с малым пробегом( не знаю на сколько это возможно). это намного дешевле чем клапана и напраляйки и остальные манипуляции с головкой
Цитата: Max Chursinov от 23 марта 2017, 17:27:16купил головку в сборе. С авто с малым пробегом
Маслаки все-таки рекомендую поменять, чтобы потом лишний раз не лезть туда
