Нет тяги
Автор Мурат077, 22 марта 2017, 17:42:42
Мурат077Автор темы
........ПОМОГИТЕ....Здравствуйте коллеги по мерседесам!!!!!!!!!  :victory:
в общем купил мерс с180 97 год в очень простой комплектации и почти будет год как езжу. по началу не понимал но выехав на трассу в отпуск и понял что авто не тянет нет подхвата нет тяги должного как будто с зади кто то держит, потом уже после 4 или тысяч оборотов разгон резвее,,,, или еще момент такой делаю нажимаю газку машина тупит потом быстро отпускаю газ и еще раз нажимаю газ и машина быстренько ускоряется.
  проверял давление в рампе показало 4 атм. недели две назад диагностику делал сбросли ошибки потом еще раз машину завели выскочил (датчик распредвала)!!!! диагност сказал вот и вся причина что авто не имеет тяги. цепь не шумит не гремит работает без бряканий без шуршаний и прочих звуков. других ошибок диагностика не выдала..
поехал к электрику отсоеденили штекер от датчика проверил все три дорожки на всех трёх есть ток... но у него не было пинов. выкрутил датчик проверил 3  ножки две крайние проходит ток и показывает напряжение а середина через неё (ноль 0) показало.
    иногда обороты плавают но не сильный разброс от 700 до 1000. с места когда трогаюсь или просто газ нажимаю машина как будто хочет заглохнуть и потом обороты подхватывает и поэтому трогаться иногда проблемно надо сначало дозировать газку чтоб не заглохнуть чтоб поехать с места.
В общем примерно написал проблему если кто знает или понял в чем дело помогите разобраться, и если в этом датчике такая проблема то поменяю обязательно...
Мурат077Автор темы
#1
дросель промывал месяцев 6 назад не помогло.
Восстановить проводку к датчику распредвала и сам датчик, заменить расходомер (скорее всего из-за него и плавают обороты и присутствуют провалы) и залить 95 бензин. Проехаться и сделать опять диагностику, и с ошибками хотя бы опять сюда, раз ваш диагност, кроме стирания, ничего не смыслит в диагностике :(
MaximKA91
дмрв скорей всего, проверте нет ли помсле него подсосов, ну и датчик распредвала востановить.
W201, черный, 2.0, МТ, 1988г. (продан)
W202, синий, 2.0 kompressor, МТ, 1996г.
WDB2020251F407019
