Неисправность печки
Автор temir_adam, 15 марта 2017, 12:02:54
temir_adamАвтор темы
Здравствуйте, мерседес С180, 1995 год, МКПП. Оставляю печку включенной. Утром завожу с пульта, чтобы пока выйду через время салон прогрелся. Недавно началась такая проблема, в сильные морозы захожу в салон, а печка дует холодной, только после перегазовки и езды начинает дуть теплым. В теплую погоду такой проблемы нет. Где то при -15-20 такая проблема. Уровень охлаждающей жидкости в норме. В чем причина?
mvd999
Hello.
Температура двигателя при этом какая?
"Яйца" может глючат, их бы проверить.
Помпа есть дополнительная? На какой скорости оставлена печка? 1,2 ?
температура выше 80, нормальная, потом после перегазовки и езды начинает отпускаться, так как печка начинает дуть теплым и потом снова в норму
Цитата: mvd999 от 15 марта 2017, 12:14:19"Яйца" может глючат, их бы проверить.
Что такое яйца? и помпа дополнительная? печка остается включенной на 2 скорости, пробовал оставлять и на первой, та же проблема
mvd999
Яйца (электромагнитные клапана печки), расположены с пассажирской стороны под капотом.
Доп. помпа - это насос, который помогает основной помпе качать быстрее антифриз, находится под коробом воздушного фильтра.
Радиатор печки возможно забился совсем. Поток хороший? Кондёр есть?
Цитата: mvd999 от 15 марта 2017, 12:40:14Доп. помпа - это насос, который помогает основной помпе качать быстрее антифриз, находится под коробом воздушного фильтра.
дополнительной помпы нет, поток нормальный, когда начинает печка работать в салоне тепло, окна не потеют. Кондер есть
Они то тут причем? По умолчанию и без напряжения они открыты всегда и прогазовкой их, даже они закрытые/заклиненные, -  не откроешь!
Тут два варианта, либо воздушная пробка образуется каким-то образом  :de:, либо основная помпа слабо крутит. Так как у вас морозы и довольно не плохие, то рекомендую все-таки поставить доп. помпу.
А так получается, что повышая обороты двигателя - помпа крутится быстрее и вы просто усиливаете поток и все становится нормально. ;)
Цитата: mvd999 от 15 марта 2017, 12:40:14Радиатор печки возможно забился совсем.
Ага, а потом  ;)
Цитата: Mercovod от 15 марта 2017, 12:45:48когда начинает печка работать в салоне тепл
Так не бывает, радиатор либо работает, либо нет!
Цитата: mvd999 от 15 марта 2017, 12:40:14Поток хороший?
Поток чего? Воздуха или жидкости? Если воздуха, то он на это не влияет, а если жидкости, то в том то и дело, что её не видать и сложно сказать каков он -поток :D
Цитата: mvd999 от 15 марта 2017, 12:40:14Кондёр есть?
А это как влияет на отопление :de:
Mercovod, еще посоветую проверить жидкость в системе охлаждения, так как при хорошем морозе может слегка подмерзать хреновый или  сильно древний антифриз ;)
Цитата: Mr.Fun от 15 марта 2017, 13:12:13Mercovod, еще посоветую проверить жидкость в системе охлаждения, так как при хорошем морозе может слегка подмерзать хреновый или  сильно древний антифриз
Спасибо, учту
