Покраска клапанной крышки
Автор vorobey.pavel, 08 марта 2017, 13:44:29
vorobey.pavelАвтор темы
Готовлюсь к покраске клапанной крышки. Купил крышку на разборе чтобы заранее все подготовить, но на крышке внутри тоже краска оказалась, и местами она отслаивается. а если ее просто снутри отпескоструить не снимая маслоотбойника под ним останется песок и получится ли его вытащить весь оттуда не понятно.
Коллеги интересует ваше мнение по поводу
1) покраски порошковой краской
2) покраски порошковой краской внутри крышки, стоит ли красить внутри или проще просто отпескоструить старую краску и так оставить?
3) возможности снятия маслоотбойника (чем/как и как назад поставить)
Я бы не стал ничего с внутренней стороной делать, тем более, песочить.
...+1
т.е. отмыть, отодрать что уже отслоилось и так оставить?
yupiter
Цитата: vorobey.pavel от 08 марта 2017, 14:10:53и так оставить?
Ну отмыть- да,но красить...думаю не стоит,достаточно содержать там чистоту и порядок. :al:
Цитата: vorobey.pavel от 08 марта 2017, 13:44:29возможности снятия маслоотбойника (чем/как и как назад поставить)
если их вынимать (а вынимать придется т.к после пескоструйки там окажется песок , который трудно будет досконально вычистить)
то надо брать новые сальники (старые при снятии деформируются) и запрессовывать их (молотком через проставку)
Вынимать однозначно придется, потому что в камере в которой краску запекают они гореть начнут.
комплект новых прокладок и сальников уже подготовлен.
в общем я снял отбойник уже. потом отчет сделаю.
осталось только определиться красить ли внутреннюю часть или оставить отпескоструенной.
Цитата: vorobey.pavel от 08 марта 2017, 20:49:14осталось только определиться красить ли внутреннюю часть или оставить отпескоструенной
решай сам - но лучше оставить отпескоструенной
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
#9
Цитата: Freez от 09 марта 2017, 09:06:27
я бы использовал paint remover
Способ очистки не принципиален. результат зависит от задач и будет плюс-минус одинаковый. Сам я не маляр ни разу. Баллончиками крашу плохо. А для порошковой покраски подготавливаться будет пескоструем, поэтому смысла чистить еще чем-то нет.
Есть такое видео по теме:
Как снимается и ставится крышка на место: https://www.youtube.com/watch?v=7oqj7VwKK5c
Как именно человек ее красил: https://www.youtube.com/watch?v=dMExzEKKCYk
Подскажите каким стоит воспользоваться герметиком, чтобы крышку маслоотбойника посадить на место.
Наверное Герметик чёрный Reinz 70-31414-20 или  Герметик синий Reinz 70-24571-20
А как изначально крепится?
