свечи для M112.910 какое калильное число
Автор tomskcity, 06 марта 2017, 11:15:51
tomskcityАвтор темы
Здравствуйте!
Экзист по вину подобрал множество вариантов, но я так и не понял по какому параметру этот подбор осуществляется. В описании свечей вообще не указано калильное число, по моделям погуглил: у предложенных вариантов калильное число разное. Но не может же быть так, чтобы на одну движку разное калильное число у рекомендуемых свечей было.
Бирку с инфой о свечах для M112.910 в самой машине не нашел, в интернете кто что только не советует: "только иридиевые", "только платиновые", "только оригинал".. Эта информация ни о чем вообще.
У моего мотора пробег уже 278000, крайние тысяч 100 отбегал на свечах Champion калильное число 10. Они и сейчас работают (проверял зажигалкой:), доставал смотрел - нагар кирпичный жуткий, почистил те что доставал 6 шт серебряной щеткой. Зазоры примерно 1мм. Остальные 6 не трогал. Вообще беспокоит то, что подтраивает двигатель и расход бензина стал около 20л на 100км смешанный цикл. Подумал начать со свечей логичнее
В общем подскажите пожалуйста допуски по свечам для M112.910 если кто знает
И конкретно по производителю где меньше шансов попасться на подделку? Champion показали себя хорошо, но стоят они рублей по 700 за шт, а мне их 12 нужно.
свечи обычно все ставят бош 0 242 230 500
есть еще комплекты таких по 4 штуки вроде, выйдут чуть дешевле
дешевые свечи живут намного меньше чем эти
эти ходят 100 тыс вполне себе, хоть и кажется что дорогие
то что у вас подтраивает мотор скорее всего дело не в свечах
изменение цвета - плохой бензин (на 92м наверно ездите да?)
провода свечные смотрите, ваши ржавые и дубовые все 99%
По регламенту, насколько я помню, замена свечей каждые 80 000 км. 100 они, конечно, ходят, но зазоры будут полуторные, если не двойные, из-за чего мотор может работать с перебоями.
Оригинальные номера свечей:
A0041591903
A0031599403
A0041595003
Любые на выбор.
Цитата: Pavel0861 от 06 марта 2017, 11:46:29100 они, конечно, ходят, но зазоры будут полуторные, если не двойные,
несмешите
Assyst пишет 90 - 110 тысяч км или 4 года с последней замены для М112. Так что, все равно пора менять.
tomskcityАвтор темы
Не, лью 95. Очень редко бывало когда лил 92 от безысходности. Провода вроде норм, но посмотрю внимательнее:)
tomskcityАвтор темы
И все-таки свечи с каким калильным числом допускается использовать на M112.910? Качаю сейчас 35гб вису сервисную прогу, возможно там будет эта информация тогда напишу здесь сам отвечу на свой вопрос :)
В EPC только номера, даже производитель не указан. В WIS тоже что-то не припомню никаких упоминаний про калильное число. Немцы справедливо считают, что раз есть номер детали, то надо её ставить, и не забивают голову подробными характеристиками.
